Мультиметр Mastech MS8201G
Цифровой мультиметр Mastech MS8201G обладает большим 31/2-разрядным ЖК дисплеем (высота символов 20 мм) с возможностью подсветки в условиях недостаточной видимости.
MS8201G цифровой автоматический мультиметр Mastech
Оптулс
MS8201G Mastech
Mastech
802 ₽
В отличие от модели MS8201H данный прибор не имеет возможности измерения значений индуктивности, но позволяет измерять коэффициент усиления биполярных транзисторов и скважности импульсов (отношение периода следования импульсов сигнала к их длительности). Измерительный прибор позволяет производить измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости конденсаторов, индуктивности, температуры окружающей среды, частоты синусоидального сигнала в широком диапазоне, коэффициента усиления биполярных транзисторов. Выбор пределов измерения происходит вручную. С помощью цифрового мультиметра MS8201G можно проверять полупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Полученные результаты можно зафиксировать с помощью функции DATA HOLD. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона".
Mastech MS8201G
Разрядность ЖК дисплея
31/2 (1999)
Постоянное напряжение U=
200 мВ / 20 В (±0,5%)
1000 В (±0,8%)
Переменное напряжение U~
200 мВ / 20 В (±1%)
700 В (±1.2%)
Постоянный ток I=
2 мА (±1%)
200 мА (±1,5%)
10A (±2,0%)
2000 A (с подключением токовых клещей, опционально) (±0,8%)
Переменный ток I~
2 мА (1,2%) / 200 мА (±2%)
10 A (±3%)
2000 A (с подключением токовых клещей, опционально) (±1%)
Сопротивление R
200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм (±1%)
20 МОм (±5%)
Емкость С
2 нФ / 20 нФ / 200 нФ /
2 мкФ / 20 мкФ (±4%)
Коэффициент усиления транзисторов, h21
1 - 1000
Температура t°C
-20 °C - +1000 °C
Частота F
20 кГц (±1,5%)
Скважность импульсов, %
0,1 - 99
Выбор пределов измерений
ручной
Режим «прозвонка»
да
Диод-тест
да
Питание
9 В /типа NEDA 1604, Крона ВЦ /
Габариты, мм
185 × 84× 38
Вес, грамм (с батареей)
290
Сервис
Подсветка ЖК дисплея
Фиксация результатов измерений DATA HOLD
Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «1»
MS8201G, MS8201G, MS8201G, MS 8201G, MS8201G MS-8201G, MS8201G MS-8201G
