Линейка продуктов KEEN SIDE
Мультиметр Mastech MY65
ПроизводительMastech
СерияMY65
Самая многочисленная серия цифровых мультиметров Mastech - профессиональная серия MY - включает в себя 10 великолепных измерительных приборов с огромным набором всевозможных функций.
Цифровой мультиметр Mastech MY65 (MY-65) позволяет измерять величины силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения.
сопротивления, коэффициента усиления биполярных транзисторов, емкость конденсаторов и частоту синусоидального сигнала в звуковом диапазоне. Высокое входное сопротивление не вносит погрешности при измерениях величин и говорит о высокой точности прибора. В приборе применен АЦП с измерением значений методом двойного интегрирования. Выбор пределов измерения величин производится вручную путем установки нужного положения многопозиционного переключателя.
С помощью мультиметра MY65 можно проверятьполупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Результаты измерений выводятся на крупный цифровой 41/2 -разрядный ЖК-дисплей. С помощью кнопки "HOLD" можно зафиксировать значение последнего измерения. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9 В типа "Крона" Система автоматического отключения питания выключит прибор после примерно 40 минут его бездействия. Яркий и заметный защитный кожух из мягкого полимера, входящий в комплект поставки мультиметра Mastech MY65, сохранит прибор от повреждения при падении или ударе. Рабочее положение измерительного прибора можно изменять с помощью упора на тыльной стороне корпуса.
Цифровой мультиметр Mastech MY65 отличается от модели Mastech MY64 (MY-64) возможностью запоминать значение последнего измерения, отсутствием возможности измерять температуру, но вместе с тем наличием дополнительного разряда ЖК-дисплея и наличием более низких пределов измерений всех величин.
Выбор пределов измерений: ручной
Тип индикатора: цифровой
Количество разрядов индикатора: 41/2
Вспомогательный индикатор: есть
Измерение постоянного напряжения: есть
Диапазоны измерения постоянного напряжения: 200 мВ - 2 - 20 - 200 - 1000 В
Измерение переменного напряжения: есть
Диапазоны измерения переменного напряжения: 2 - 20 - 200 - 700 В
Измерение постоянного тока: есть
Диапазоны измерения постоянного тока: 2 - 20 - 200 мА - 20 А
Измерение переменного тока: есть
Диапазоны измерения переменного тока: 2 - 20 - 200 мА - 20 А
Измерение сопротивления: есть
Диапазоны измерения сопротивления: 200 Ом - 2 - 20 - 200 кОм - 2 - 20 - 200 МОм
Измерение емкости: есть
Диапазоны измерения емкости: 2000 пФ - 20 - 200 нФ - 2 - 20 мкФ
Измерение частоты: есть
Диапазоны измерения частоты: 20 кГц
Тест диодов и транзисторов: есть
Прозвонка цепей на проводимость: есть
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold): есть
Автоматическое отключение: есть
Размеры,мм: 189 х 91 х 31.5
Вес, г: 310
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • частота
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • температура
