Линейка продуктов KEEN SIDE
Мультиметр Mastech M9803R
Цифровой настольный мультиметр:
1.
Контест
M9803R
23 904 ₽
M9803R, Мультиметр цифровой TRUE RMS
Fujitsu-Siemens
ТаймЧипс
M9803R
Разрядность мультиметра: 4 000 отсчетов.
2. Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS.
3. Цифровой дисплей + аналоговая шкала.
4. Диодный тест, прозвонка соединений.
5. Подсветка дисплея.
6. Удержание показаний DATA HOLD, режим DELAY HOLD.
7. Режимы MAX/MIN, REL (относительных измерений).
8. Ячейка памяти для запоминания результатов измерений.
9. Подключение к ПК через порт RS232C, шнур и программа в комплекте.
10. Универсальное питание: от сети или от батарей: 1шт 9 V или 6шт AA 1.5 V.
Документация Мультиметр Mastech M9803R на русском, doc
РАЗРЕШЕНИЕ И ТОЧНОСТЬ
Постоянное напряжение (В, мВ)
Диапазон
Разрешение
Точность
400 мВ
0.1 мВ
±(0.3% + 5)
4 В
1 мВ
±(0.3% + 2)
40 В
10 мВ
±(0.3% + 2)
400 В
100 мВ
±(0.3% + 2)
1000 В
1 В
±(0.3% + 2)
Входной импеданс: 10 МОм, < 100 пФ.
Защита от перегрузки: 1000 В постоянного или 750 В переменного среднеквадратичного.
Переменное напряжение (среднеквадратичное)
Диапазон
Разрешение
Точность
4 В
1 мВ
±(0.8% + 5) 50 Гц…60 Гц
±(1.2% + 5) 45 Гц…1 кГц
40 В
10 мВ
400 В
100 мВ
750 В
1 В
Переменное напряжение связано с RMS (среднеквадратичным) откликом.
Постоянный ток
Диапазон
Разрешение
Точность
4 мА
1 мкА
±(0.8% + 5)
40 мА
10 мкА
±(0.8% + 5)
400 мА
100 мкА
±(0.8% + 5)
10 А
(20 А в течение 30 сек)
10 мА
±(1.5% + 10)
Защита на входе: 1 А / 250 В – предохранитель на входе для диапазона миллиамперы;
15 А / 250 В – предохранитель на входе для диапазона Амперы.
Напряжение нагрузки: максимально 600 мВ для диапазона миллиамперы;
Максимально 900 мВ для диапазона Амперы.
Переменный ток
Диапазон
Разрешение
Точность
4 мА
1 мкА
±(1.5% + 5) 45 Гц…400 Гц
40 мА
10 мкА
400 мА
100 мкА
10 А
10 мА
±(2% + 10) 45 Гц…400 Гц
максимально 900 мВ для диапазона Амперы.
Сопротивление
Диапазон
Разрешение
Точность
400 Ом
0.1 Ом
±(0.5% + 5)
4 кОм
1 Ом
±(0.5% + 3)
40 кОм
10 Ом
±(0.5% + 3)
400 кОм
100 Ом
±(0.5% + 3)
4 МОм
1 кОм
±(1% + 5)
40 МОм
10 кОм
±(1.5% + 10)
Напряжение открытой цепи: 0.45 В
Защита на входе: 250 В среднеквадратичного
Прозвон цепи.
Пороговое значение сопротивления: приблизительно 40 Ом.
Частотный порог: 2 кГц звуковой сигнал.
Защита на входе: 250 В среднеквадратичного.
Тестирование диода
Ток тестирования: 0.6 мА
Напряжение открытой цепи: приблизительно 3.0 В.
Емкость
Диапазон
Разрешение
Точность
4 нФ
1 пФ
±(2% + 40) при использовании функции RELΔ
40 нФ
10 пФ
±(2% + 5) при использовании функции RELΔ
400 нФ
100 пФ
4 мкФ
1 нФ
±(2% + 5)
40 мкФ
10 нФ
±(2% + 5) ≤20 мкФ
±(5% + 5) ≥20 мкФ
Измерение частоты:
Диапазоны: 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц,100 кГц,1 МГц Разрешение: 0.01 Гц в диапазоне 100 Гц.
Точность: ±(0.1% + 4)
Чувствительность: 100 мВ среднекв. в диапазоне 1 Гц…20 кГц, 500 мВ среднеквадр. в диапазоне 20 кГц…1 Мгц.
Адаптивность
Представление на дисплее: 10 значений на 1 мВ постоянного.
Точность: ±(0.3% + 5)
micromir.ucoz.ru/Mult/Mastech/M-9803R.DOC
M9803R, M9803R, M9803R, M 9803R, M9803R M-9803R, M9803R M-9803R
