Мультиметр Mastech M3211D
Цифровые мультиметры Mastech серии M300 отличаются малыми габаритами, имеют автоматический или ручной режим выбора пределов измерения.
Они предназначены для использования в цехах и лабораториях, для радиолюбительства и для работы в домашних условиях. Мультиметры имеют ЖК-дисплей с разрядностью 31/2 (максимальное индицируемое число 1999).
Цифровой мультиметр Mastech M3211D выполнен в виде щупа-пробника и обладает автоматическим переключением пределов измерений. Для осуществления каких-либо измерений, достаточно включить прибор и с помощью движкового переключателя выставить тип величины, которую надо измерить ( напряжение, ток, сопротивление). Прибор удобен еще тем, что им можно производить измерения с помощью только одной руки благодаря отсутствию лишних проводов. Мультиметр Mastech M3211D может быть использован как автолюбителями для измерений напряжения бортовой сети автомобиля и прозвонки качества соединения проводников, так и электромонтажниками и инженерами. Небольшие размеры и маленькая масса измерительного прибора позволяют носить мультиметр в кармане рубашки или хранить его в "бардачке" автомобиля. Мультиметр M3211D производит измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения и сопротивления, а так же имеет логический пробник. Так же с помощью мультиметра M3211D можно прозванивать полупроводниковые диоды. Результаты измерений выводятся на цифровой 31/2 -разрядный ЖК-дисплей. Результат измерения можно зафиксировать с помощью функции "DATA HOLD". Питание мультиметра осуществляется от двух батарей типа SR44.
Mastech M3211D
Количество измерений в секунду
2-3
Переключение пределов
автоматическое
Разрядность.
31/2
Постоянное напряжение U=
1 мВ - 600 В
Переменное напряжение U~
1 мВ - 600 В
Переменный ток I~
10 мкА - 0,4 А
Постоянный ток I=
10 мкА - 0,4 А
Диапазон частот по переменному току
50-400Гц
Сопротивление R
0,1 Ом - 40 МОм
Входное сопротивление R
10 МОм
Режим «прозвонка»
≤ 50 Ом
Память «DATA HOLD»
есть
Диод-тест
есть
Питание
3В (типа SR44 × 2шт)
Габариты, мм
70 × 120 × 18
Вес, грамм (с батареей)
110
Сервис
Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «OL» или «1»
Прочее
Автовыключение ~ через 30мин
M3211D, M3211D, M3211D, M 3211D, M3211D M-3211D, M3211D M-3211D
