Динамик широкополосный Supravox HP 165-2000 Exc
Высококачественный динамик аудиофильского качества (полностью ручная сборка) В серии EXC только бумажные пропитанные подвесы, диффузоры отлитые по старым технологиям, литая корзина.
METAL CASE, CASE-MOUNTED SEMICONDUCTORS
HP165WS
CTS Electronic Components
В серии EXC применина магнитная цепь с подмагничиванием , это дает возможность изменения параметров динамика благодаря мощному электромагниту Для этого требуется внешний источник питания (с 14V до 5V / 5A). "При изменении тока подмагничивания в первую очередь меняется добротность (QTS, QES, QMS, BL, SPL), чувствительность динамика, во вторых меняется коэффициент демпфирования основного резонанса (ростет с увеличением тока). Что дает возможность использовать динамик в разных оформлениях.
6V:
8V:
HP 1652000 Exc, HP 165 2000 Exc
