Мультиметр Mastech MS8222G
Цифровой мультиметр Mastech MS8222G с ручным выбором пределов измерения позволяет производить измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления и емкости конденсаторов.
Контест
MS-8222G3 864 ₽
Прибор обладает большим 31/2-разрядным ЖК дисплеем c подсветкой и 40-сегментную линейную графическую шкалу внизу ЖКД, отображающую значение измеренной величины в мнемоническом виде. Полученные результаты можно зафиксировать с помощью функции DATA HOLD. С помощью цифрового мультиметра MS8222G можно проверятьполупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Питание мультиметра Mastech MS8222G осуществляется от батареи 9 В типа "Крона". Прибор автоматически выключится через определенное время после последних проведенных измерений.
Mastech MS8222G
Разрядность ЖК дисплея
31/2 (1999),
40-сегментная графическая шкала
Постоянное напряжение U=
200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В
Переменное напряжение U~
2 В / 20 В / 200 В / 700 В
Постоянный ток I=
2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А
Переменный ток I ~
2 мА / 200 мА / 10 А
Сопротивление R
200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм
Емкость C
2 нФ / 20 нФ / 200 нФ /
2 мкФ / 20 мкФ
Температура t°C
- 20 °C - +1000 °C
Частота F
10 Гц - 20 кГц
Выбор пределов измерений
ручной
Режим «прозвонка»
есть
Фиксирование результатов измерений DATA HOLD
есть
Диод-тест
есть
Питание 9 В /типа NEDA 1604, Крона ВЦ /
Габариты, мм 195 X 92 X 43
Вес, грамм (с батареей)
380
Сервис
Автоотключение питания
Подсветка ЖК дисплея
Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «1»
MS8222G, MS8222G, MS 8222G, MS8222G, MS 8222G, MS 8222G, MS8222G MS-8222G MS 8222G, MS8222G MS-8222G MS 8222G
