Линейка продуктов KEEN SIDE
Мультиметр Mastech M92A
Цифровой мультиметр Mastech M92A производит измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления и коэффициент усиления биполярных транзисторов (h21).
Так же с помощью мультиметра M92A можно прозванивать полупроводниковые диоды. Выбор режима работы осуществляется с помощью 24-позиционного переключателя. Прибор автоматически определяет полярность подключения, автоматически устанавливает нулевое значение перед началом измерения и при превышении уровня тока или напряжения предела измерения автоматически сработает защита от перегрузок. Результаты измерений выводятся на цифровой 31/2 -разрядный ЖК-дисплей. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9 В типа 6F22 ("Крона").
Mastech M92A
Количество измерений в сек.
2 - 3
Постоянное напряжение U=
0,1 мВ - 1000 В
Переменное напряжение U~
1 мВ - 700 В
Переменный ток I~**
1 мкА - 10 А
Постоянный ток I=**
0,1 мкА - 10 А
Диапазон частот по перем.току
40 - 400 Гц
Сопротивление R 0,1 Ом - 20 МОм
Входное сопротивление R 10 МОм
Коэффициент усиления транзисторов h21
до 1000
Режим «прозвонка»
< 50 Ом
Диод-тест
Питание
9 В /типа NEDA 1694, Крона ВЦ /
Габариты, мм
85 × 165 × 32
Вес, грамм (с батареей)
250
Сервис
Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки "1"
M92A, M92A, M92A, M 92A, M92A M-92A, M92A M-92A
