Мультиметр Mastech MAS830
Серия MAS83 цифровых мультиметров Mastech являются малогабаритными измерительными приборами с 3,5-разрядным ЖК дисплеем и ручным выбором пределов измерений.
![]() 22 предложений от 12 поставщиков Цифровой мультиметр Mastech MAS830B производит измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротилен@ §§ффициент усиления биполярных транзисторов... | |||
Мультиметр цифровой КВТ MAS830L 70475 | 781 ₽ | ||
Мультиметр Mastech MAS830B (1755) Mastech | 800 ₽ | ||
MAS830B Mastech | от 1 145 ₽ | ||
MAS830B, Мультиметр цифровой Cirmaker | по запросу |
В отличие от мультиметров Mastech серии M83 серия MAS комплектуется защитным чехлом, оберегающий прибор от повреждений при падении или неосторожного обращения с ним. Этот защитный чехол обладает так же подставкой, позволяющей установить прибор под углом, что значительно облегчает работу с ним. Все приборы серии MAS обладают функцией фиксации последних результатов измерений (кнопка "HOLD"). У модели MAS 830L существует режим подсветки дисплея с автоотключением, что является очень удобной функцией в случае проведения измерений в условиях недостаточной видимости.
Все модели цифровых мультиметров Mastech серии MAS83 позволяют измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивеление и коэффициент усиления биполярных транзисторов (h21). Модель MAS838 позволяет измерять температуру окружающей среды и комплектуется выносной термопарой. Прозвонить электрическую цепь и определить качество соединения радиолементов в электрической схеме можно с помощью всех измерительных проборов серии MAS, за исключением модели Mastech MAS830.
Все мультиметры серии MAS питаются от одной батареи 9 В типа "Крона"
Цифровой мультиметр Mastech MAS830 производит измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления и коэффициент усиления биполярных транзисторов (h21). Так же с помощью мультиметра MAS830 можно проверить исправность полупроводниковые диоды и прозвонить надежность соединений в электрической схеме. Результаты измерений выводятся на цифровой 31/2 -разрядный ЖК-дисплей. Результат измерений можно зафиксировать с помощью функции "HOLD". Мягкий полимерный защитный кожух, входящий в комплект поставки, снизит вероятность повреждения мультиметра при падении или неаккуратном использовании.
Параметры | |
Количество измерений в секунду | 2 - 3 |
Постоянное напряжение U= | 0,1мВ - 600 В |
Переменное напряжение U~ | 100 мВ - 600 В |
Постоянный ток I= | 0,1мкА - 10 А |
Диапазон частот по переменному току | 40 – 400 Гц |
Сопротивление R (Ом) | 0,1 Ом – 2 МОм |
Входное сопротивление R | 1 МОм |
Коэффицент усиления транзисторов h21 | до 1000 |
Режим «прозвонка» | есть |
Диод-тест | есть |
Память «HOLD» | 1 ячейка |
Питание | 9 В /типа NEDA 1604, Крона ВЦ / |
Габариты, мм | 69 × 138 × 31 |
Вес, грамм (с батареей) | 170 |
Сервис | Индикация разряда батарейки |
MAS830, MAS830, MAS830, MAS 830, MAS830 MAS-830, MAS830 MAS-830
