Динамик ВЧ Morel Tweeter MDT 45
Очень компактный ВЧ динамик с изящной овальной лицевой панелью, являющийся вариантом пищалки MDT-12 с "квадратным" фланцем.
Решения для систем охлаждения
Он имеет достаточно низкую резонансную частоту (1000 Гц), поэтому, подобно всем остальным высокочастотным динамикам Morel, может использоваться в 2-х полосных системах с низкой частотой раздела кроссовера (разделительного фильтра). Возможно использование с любыми комбинациями динамиков и кроссоверов. Из-за чрезвычайно малой установочной глубины 47 мм (при этом, с большим 28 мм куполом!), твитер идеально подходит для создания акустических систем dAppolito, где где крайне критично расстояние между вуферами (или среднечастотниками, если это 3-х полосная система). Вы будете удивлены очень быстрому, гладкому и мягкому звучанию, при использовании этих пищалок в минимониторах с 8 и 10-ти сантиметровыми СЧ-НЧ динамиками, например, такими, как Morel MW115S. Звуковая катушка большого диаметра (28 мм), мягкий заглушенный тканевый купол, специально разработанный для этого твитера, охлаждение ферромагнитной жидкостью, мощный неодимовый магнит обеспечивают расширенный диапазон воспроизведения, с низкой частотой резонанса и высокую мощность, что очень необычно для ВЧ динамиков такого маленького размера. Ясный и детальный звук с хорошей динамикой. Магнитоэкранирование позволяет использовать динамик в A/V системах и домашних кинотеатрах. Позолоченные выводы для подключения (ОБЯЗАТЕЛЬНО использование клемм)
Динамик ВЧ Morel Tweeter MDT 45 вид2
