Динамик ВЧ Morel Tweeter Supreme 110
Инновационные разработки и продвинутый подход, применяемые при проектировании, позволили создать High-End динамики SUPREME, которые являются превосходнейшим образцом среди высококачественных твитеров.
![]() 14 предложений от 14 поставщиков Напольные трехполосные акустические системы Penaudio Sonata Supreme имеют полностью обновленную конструкцию, которая позволила получить беспрецедентное качество звука, а также превосходную универсальность... | |||
Фигурка Funko POP Doctor Strange- Supreme Strange (1005) 60922 | 1 449 ₽ | ||
Evolution Supreme 100 InSinkErator | 58 990 ₽ | ||
Кофемолка MAHLKOENIG E80 Supreme | 350 351 ₽ | ||
SUPREME-46F | по запросу |
Честно говоря, они даже лучше, чем "флагманские" ВЧ динамики MDT33. Специальный метод, применяемый при намотке звуковой катушки этих пищалок, позволяет добиться абсолютно линейной работы катушки в магнитном поле, устранить интермодуляционные искажения, создаваемые при нелинейном движении и значительно улучшает качество воспроизведения в нижней части диапазона воспроизводимых частот. Небольшие габариты динамика обусловлены магнитной системой, выполненной на неодимовом магните большого диаметра, высотой всего 4 мм. Все это, в купе с высокой мощностью магнитного поля, делает эти динамики идеальными при создании акустических систем референсного класса. Звуковая катушка этой высокочастотной динамической головки - классическая для Morel,- из Hexatech алюминия; мягкий акустический купол Acuflex, диаметром 28 мм.Уникальная пропитка сохраняет эластичность купола, а улучшенное внутреннее демпфирование предотвращает резонансы купола и возможные деформации на высоких уровнях.При этом, большая звуковая катушка обеспечивает на 25% большую излучающую поверхность купола, чем у обычных 1-дюймовых куполов, более высокую подводимую мощность, низкую резонансную частоту (680 Гц) и более расширенный диапазон воспроизвдения. Задняя камера динамика изготовлена из металла, имеюшего высокую жесткость конструкции, что позволяет предотвратить появление стоячих волн и внутренних колебаний. Передний фланец выполнен из точеного алюминия. ВЧ динамики SUPREME 110 индивидуально проверены и подобраны согласованными парами, что дает возможность получения оптимального результата при проектировании акустики. Динамик обладает высокой чувствительностью, низкими искажениями, высочайшим разрешением и быстрым переходным откликом. Позолоченные выводы для подключения.
Подробное техническое описание - Динамик ВЧ Morel Tweeter Supreme 110
