Динамик ВЧ Morel Tweeter Supreme 130
Инновационные разработки и продвинутый подход, применяемые при проектировании, позволили создать High-End динамики SUPREME, которые являются превосходнейшим образцом среди высококачественных твитеров.
14 предложений от 14 поставщиков
Напольные трехполосные акустические системы Penaudio Sonata Supreme имеют полностью обновленную конструкцию, которая позволила получить беспрецедентное качество звука, а также превосходную универсальность...
LINDSTROM SUPREME MODULE
22 043 ₽
AMANA
Evolution Supreme 100
InSinkErator
58 990 ₽
Кофемолка MAHLKOENIG E80 Supreme
350 351 ₽
ТаймЧипс
SUPREME-38F
Специальный метод, применяемый при намотке звуковой катушки этих пищалок, позволяет добиться абсолютно линейной работы катушки в магнитном поле, устранить интермодуляционные искажения, создаваемые при нелинейном движении и значительно улучшает качество воспроизведения в нижней части диапазона воспроизводимых частот. Небольшие габариты динамика обусловлены магнитной системой, выполненной на неодимовом магните большого диаметра, высотой всего 4 мм. Все это, в купе с высокой мощностью магнитного поля, делает эти динамики идеальными при создании акустических систем референсного класса. Звуковая катушка этой высокочастотной динамической головки - классическая для Morel,- из Hexatech алюминия; мягкий пропитанный купол Acuflex, диаметром 28 мм.Уникальная пропитка сохраняет эластичность купола, а улучшенное внутреннее демпфирование предотвращает резонансы купола и возможные деформации на высоких уровнях.При этом, большая звуковая катушка обеспечивает на 25% большую излучающую поверхность купола, чем у обычных 1-дюймовых куполов, более высокую подводимую мощность, низкую резонансную частоту (680 Гц) и более расширенный диапазон воспроизвдения. Задняя камера динамика изготовлена из металла, имеюшего высокую жесткость конструкции, что позволяет предотвратить появление стоячих волн и внутренних колебаний. Передний фланец выполнен из точеного алюминия. Т.к. купол расположен не по центры фланца, это дает возможность экспериметальным путем выбрать акустический центр между пищалкой и вуфером, вращая твитер вокруг своей оси, что позволяет получить макимальный результат при проектировании АС. ВЧ динамики SUPREME 110 индивидуально проверены и подобраны согласованными парами, что дает возможность получения оптимального результата при создании акустики. Динамик обладает высокой чувствительностью, низкими искажениями, высочайшим разрешением и быстрым переходным откликом. Позолоченные выводы для подключения.
Подробное техническое описание - Динамик ВЧ Morel Tweeter Supreme 130
