Осцилограф Matrix MOS-620
Технические характеристики осцилографа Matrix MOS-620
Полоса пропускания осциллографа: 20 МГц 2 канала, возможность отображения некогерентных сигналов Чувствительность осциллографа 20В/ деление - 5 мВ/деление | |||
MOS-620CH | 58 176 ₽ | ||
OS-MOS620 | по запросу | ||
Осциллограф MOS-620CH (513) Matrix | по запросу |
- Электронно-лучевая трубка большой яркости имеет внутреннюю сетку и качественную систему фокусировки, высокую яркость свечения при ускоряющем напряжении 2 кВ; обеспечивает четкое, легко читаемое изображение даже при высоких скоростях развертки (ЭЛТ производства корпорации Toshiba ) .
- Функция автоматического выбора уровня запуска ( отключаемая) упрощает управление
- Режим синхронизации ALT ( поочередное переключение каналов синхронно с запуском развертки): наблюдение формы двух сигналов различных частот, устойчивое изображение для каждого канала.
- Режим синхронизации от телевизионного сигнала: схема для синхронизации от кадрового или строчного синхроимпульсов.
- Выход СН1: 50 Ом сигнала канала СН1 на задней панели для подключения частотомера или других приборов.
- Вход Z : возможность наложения на осциллограмму яркостных маркеров времени или частоты осуществляется положительным сигналом ТТЛ уровня.
- Режим X-Y : возможность работы как X-Y осциллограф – канал СН1 обеспечивает горизонтальное отклонение ( ось Х) , а канал СН2 обеспечивает вертикальное отклонение ( ось Y).
Подробное описание осциллографов Matrix серии 600, в формате pdf, на рус.
яз.
MOS620, MOS620, MOS 620, MOS 620, MOS620, MOS 620, MOS-620 MOS620 MOS 620, MOS-620 MOS620 MOS 620
