Осцилограф Matrix MOS-620FG
Технические характеристики осцилографа Matrix MOS-620FG
осциллограф и частотомер, 2 канала x 20МГц (Госреестр)
Контест
MOS-620FG71 597 ₽
  • Имеется частотомер
  • Электронно-лучевая трубка большой яркости имеет внутреннюю сетку и качественную систему фокусировки, высокую яркость свечения при ускоряющем напряжении 2 кВ; обеспечивает четкое, легко читаемое изображение даже при высоких скоростях развертки (ЭЛТ производства корпорации Toshiba ) .
  • Функция автоматического выбора уровня запуска ( отключаемая) упрощает управление
  • Режим синхронизации ALT ( поочередное переключение каналов синхронно с запуском развертки): наблюдение формы двух сигналов различных частот, устойчивое изображение для каждого канала.
  • Режим синхронизации от телевизионного сигнала: схема для синхронизации от кадрового или строчного синхроимпульсов.
  • Выход СН1: 50 Ом сигнала канала СН1 на задней панели для подключения частотомера или других приборов.
  • Вход Z : возможность наложения на осциллограмму яркостных маркеров времени или частоты осуществляется положительным сигналом ТТЛ уровня.
  • Режим X-Y : возможность работы как X-Y осциллограф – канал СН1 обеспечивает горизонтальное отклонение ( ось Х) , а канал СН2 обеспечивает вертикальное отклонение ( ось Y).
Подробное описание осциллографов Matrix серии 600, в формате pdf, на рус.
яз.
MOS620FG, MOS 620FG, MOS620FG, MOS620 FG, MOS 620FG, MOS 620FG, MOS620FG, MOS 620 FG, MOS-620FG MOS 620FG MOS620FG MOS-620 FG, MOS-620FG MOS 620FG MOS620FG MOS-620 FG
