Клеммные колодки Keen Side
Осцилограф Matrix MOS-640
Технические характеристики осцилографа Matrix MOS-640
Полоса пропускания осциллографа: 40 МГц 2 канала, возможность отображения некогерентных сигналов Чувствительность осциллографа 5 мВ/деление (1 мВ/дел. с усилителем x5)
Контест
MOS-640CH
94 118 ₽
ПРИНЦИП
Осциллограф MOS-640 (517)
Matrix
  • Электронно-лучевая трубка большой яркости имеет внутреннюю сетку и качественную систему фокусировки, высокую яркость свечения при ускоряющем напряжении 2 кВ; обеспечивает четкое, легко читаемое изображение даже при высоких скоростях развертки (ЭЛТ производства корпорации Toshiba ) .
  • Функция автоматического выбора уровня запуска ( отключаемая) упрощает управление
  • Режим синхронизации ALT ( поочередное переключение каналов синхронно с запуском развертки): наблюдение формы двух сигналов различных частот, устойчивое изображение для каждого канала.
  • Режим синхронизации от телевизионного сигнала: схема для синхронизации от кадрового или строчного синхроимпульсов.
  • Выход СН1: 50 Ом сигнала канала СН1 на задней панели для подключения частотомера или других приборов.
  • Вход Z : возможность наложения на осциллограмму яркостных маркеров времени или частоты осуществляется положительным сигналом ТТЛ уровня.
  • Режим X-Y : возможность работы как X-Y осциллограф – канал СН1 обеспечивает горизонтальное отклонение ( ось Х) , а канал СН2 обеспечивает вертикальное отклонение ( ось Y).
Подробное описание осциллографов Matrix серии 600, в формате pdf, на рус.
яз.
Осцилограф Matrix MOS-620FG
MOS640, MOS 640, MOS640, MOS 640, MOS 640, MOS640, MOS-640 MOS 640 MOS640, MOS-640 MOS 640 MOS640
