Калибратор Mastech MS7212
Многофункциональный калибратор.
PRESSURE SENSOR DIE (0-12 BAR) FOR HARSH ENVIRONMENT
МосЧип
MS7212_08по запросу
ТаймЧипс
MS7212по запросу
LifeElectronics
MS7212-Aпо запросу
TradeElectronics
MS7212-A2по запросу
При работе в режиме мультиметра этот калибратор измеряет напряжение, ток, сопротивление, частоту с максимальным числом отсчетов 4000.
2. При работе в режиме калибратора этот прибор - высокоточный источник напряжения, тока и сигнала заданной частоты. Имеет 0 - 99 градаций изменения выходного сигнала.
3. Связь с компьютером через интерфейс RS-232
5. 32 функциональные и цифровые клавиши позволяют устанавливать и изменять выходной сигнал непосредственно с клавиатуры.
6. Выходная мощность - 15 В х 25 мА
7. Электробезопасность - стандарт IEC1010_1, 3000V CAT.III
8. Размер, мм: 224 х 172 х 59
MS7212, MS7212, MS 7212, MS7212, MS 7212, MS 7212, MS7212 MS-7212 MS 7212, MS7212 MS-7212 MS 7212
