Автомобильная компонентная акустика Alpine SPE-17CS
Alpine представляет новую разработку: компонентные системы серии E-type.
Динамики разработаны Европейским отделением Alpine и отвечают самым высоким требованиям в рамках своей ценовой категории, отличаясь живым и естественным звучанием.
Акустические системы SPE сочетают в себе уникальные технологии, обычно не используемые в данной ценовой категории. Это звуковая катушка, намотанная проводом квадратного сечения, вентилируемая магнитная система, шелковый твитер с использованием неодимого магнита. Это позволило достичь высокой чувствительности при внешней компактности конструкции, что оптимально для работы совместно со штатными головными устройствами. Прежде всего новые динамики заменяют модели SXS-1357 и SXS-1757. Кроссовер системы позволяет производить аттенюацию твитера на 3 положения: 0, -3 и -6дБ и позволяет разделить фильтры ВЧ и НЧ. Это может быть использовано и при использовании поканального усиления (оптимально с головными устройствами, оснащенными системой настройки звучания Bass Engine Plus, например, CDA-9812RB) или для облегчения размещения кроссоверов за общивками салона автомобиля. Также в комплект входит 3 монтажных набора для крепления твитера. в т.ч. и специально разработанный для серии SPE крепеж для монтажа под штатные решетки.
Конструктивные особенности:
  • диффузор мидбасового динамика из полипропилена с высоким содержанием слюдяного наполнителя;
  • намотка звуковой катушки проводом квадратного сечения;
  • низкорезонансная пластиковая корзина;
  • вентилируемая магнитная система;
  • малая монтажная глубина;
  • шелковый купольный твитер 3/4" с неодимовым магнитом;
  • 3 варианта крепления твитера;
  • разделяемые секции кроссовера;
  • аттенюатор твитера на 3 положения;
  • НЧ звено диометром 165мм.
SPE17CS, SPE 17CS
