Блок питания датчиков на DIN-рейку Овен БП07Б-Д3.2-36
Двухканальный блок питания БП07Б предназначен для питания стабилизированным напряжением 24 В или 36 В датчиков с унифицированным выходным токовым сигналом.
Силовые и коммутационные устройства
Триема
БП07Б, БП12Б, БП14Б блоки питания для датчиков БП07Б-Д3.2-36
Овен
Оф. дистрибьютор
4 440 ₽
Блок питания БП07Б выпускается в корпусе для крепления на DIN-рейку типа Д3.
  • Преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное в двух независимых каналах
  • Ограничение пускового тока
  • Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе
  • Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева
  • Индикация о наличии напряжения на выходе каждого канала
Технические характеристики блока питания БП07
  • Входное напряжение:
    • переменного тока 90...264 В
    • постоянного тока 110...370 В
    • Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц
    • Порог срабатывания защиты по току (1,1...1,3) Imax
    • Суммарная выходная мощность 7 Вт
    • Количество выходных каналов 2
    • Номинальное выходное напряжение канала 24 или 36 В
    • Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания ±0,2 %
    • Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax ±0,2 %
    • Рабочий диапазон температур –20...+50 ºC
    • Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур ±0,01% / ºC
  • Электрическая прочность изоляции:
    • вход-выход (действующее значение) 1,5 кВ
    • вход-корпус (действующее значение) 1,5 кВ
    • выход-выход (действующее значение) 1,5 кВ
    • Уровень радиопомех по ГОСТ Р 51527 группа С
    • Тип и габаритные размеры корпуса: Д3, 54 х 90 х 58 мм
    • Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) IP20
Выходные параметры блока питания БП07
Модификация
прибора
Колличество
каналов
Номинальное выходное напряжение одного канала, В Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ Макс. ток нагрузки канала Imax, mА КПД, %
БП07Б-Д3.2-24 2 24 ± 2% 50 145 76
БП07Б-Д3.2-36 2 36 ± 2% 60 95 76
Руководство по эксплуатации блока питания БП07Б–Д3.2–Х
БП07БД3.236, БП07Б Д3.2 36
