Клеммные колодки Keen Side
Блок питания на DIN-рейку Овен БП12Б-Д4.24
Многоканальный блок питания БП12 предназначен для питания стабилизированным напряжением 24 В или 36 В датчиков с унифицированным выходным токовым сигналом.
Силовые и коммутационные устройства
Триема
БП02Б, БП04Б, БП07Б, БП12Б, БП14Б блоки питания для датчиков БП02Б-Д1-24
Овен
Оф. дистрибьютор
2 460 ₽
Блок питания БП12 снят с производства (02.2007).
Рекомендуется замена на БП14Б-Д4.
  • Преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное в двух (четырех) независимых каналах
  • Ограничение пускового тока с помощью терморезистора
  • Защита от перегрузки и короткого замыкания с автовозвратом независимо для каждого канала
  • Защита от перегрева
  • Индикация о наличии напряжения на выходе каждого канала
Технические характеристики блока питания БП12
  • Входное напряжение:
    • переменного тока 90...264 В
    • постоянного тока 110...370 В
    • Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц
    • Порог срабатывания защиты по току <= 1,8 I max
    • Максимальная выходная мощность:
    • БП12 12 Вт
    • Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания ±0,2 %
    • Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax ±0,6 %
    • Рабочий диапазон температур +1 ºC …+50 ºC
    • Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур ±0,02 % / ºC
  • Электрическая прочность изоляции:
    • вход-выход (действующее значение) 1,5 кВ
    • вход-корпус (действующее значение) 1,5 кВ
    • выход-выход (действующее значение) 1,5 кВ
    • Уровень радиопомех по ГОСТ Р 51527 группа С
    • Тип и габаритные размеры корпуса:
    • БП12 Д, 72 х 88 х 54 мм
    • Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) IP20
Выходные параметры блока питания БП12
Модификация
прибора
Номинальное выходное напряжение
одного канала, В
Амплитуда пульсации вых.одного напряжения, мВ Максимальный ток нагрузки канала Imax, mА КПД, %
БП12Б-Д4-24 24 80 125 70
БП12Б-Д4-36 36 80 80 70
БП12Б-Д2-24 24 100 220 70
БП12Б-Д2-36 36 120 140 70
Паспорт и руководство по эксплуатации БП12Б-Д.Х.Х в формате pdf
БП12БД4.24, БП12Б Д4.24
