Блок питания датчиков на DIN-рейку Овен БП14Б-Д4.4-24
Многоканальный блок питания БП14 предназначен для питания стабилизированным напряжением 24 В или 36 В датчиков с унифицированным выходным токовым сигналом.
![]() Силовые и коммутационные устройства | |||
БП07Б, БП12Б, БП14Б блоки питания для датчиков БП14Б-Д4.4-24 Овен Оф. дистрибьютор | 6 720 ₽ | ||
БП14Б-Д4.4-24 | 9 017 ₽ |
Блок питания БП14 выпускается в корпусе с креплением на DIN-рейку типа Д4.
- Преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное напряжение в двух или четырех независимых каналах
- Ограничение пускового тока
- Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева
- Индикация о наличии напряжения на выходе каждого канала
Технические характеристики блока питания БП14
- Входное напряжение:
- переменного тока 90...264 В
- постоянного тока 110...370 В
- Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц
- Порог срабатывания защиты по току (1,1...1,3) Imax
- Суммарная выходная мощность 14 Вт
- Количество выходных каналов 2 или 4
- Номинальное выходное напряжение канала 24 или 36 В
- Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания ±0,2 %
- Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax ±0,2 %
- Рабочий диапазон температур –20...+50 ºC
- Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур ±0,02% / ºC
- Электрическая прочность изоляции:
- вход-выход (действующее значение) 1,5 кВ
- выход-выход (действующее значение) 1,5 кВ
- вход-корпус (действующее значение) 1,5 кВ
- Уровень радиопомех по ГОСТ Р 51527 группа С
- Тип и габаритные размеры корпуса: Д4, 72 х 90 х 58 мм
- Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) IP20
Выходные параметры блока питания БП14
Модификация
прибораКолличество каналов
Номинальное выходное напряжение одного канала, В
Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ
Макс. ток нагрузки канала Imax, А
КПД, %
БП14Б-Д4.4-24
4
24 ± 2%
50
145
70
БП14Б-Д4.4-36
4
36 ± 2%
60
95
70
БП14Б-Д4.2-24
2
24 ± 2%
60
290
70
БП14Б-Д4.2-36
2
36 ± 2%
70
190
70
Паспорт и руководство по эксплуатации БП14Б-Д4.4-Х в формате pdf
БП14БД4.424, БП14Б Д4.4 24
