Мультиметр Uni-Trend UT30B
Цифровые мультиметры UNI-T серии UT-30:
Купить UT30B на РадиоЛоцман.Цены — от 1 382 до 2 083 ₽UT30B Мультиметр цифровой портативный UNI-T | |||
| UT30B | 1 382 ₽ | ||
| UT30B UNI-T Uni-Trend | 2 083 ₽ | ||
- Компактныe, износостойкиe, 3,5 разрядныe мультиметры предназначены для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов, звуковой прозвонки цепей на проводимось.
- Некоторые модели позволяют также измерять частоту и температуру.
- Все мультиметры этой серии имеют индикацию заряда батареи, режим пониженного энергопотребления "Sleep mode", а также режим удержания данных на дисплее (DataHold).
- Дополнительно возможна установка подсветки дисплея.
- Также возможна комплектация мультиметров пластиковым холстером, имеющим подставку и крепления для щупов.
- Сертифицировано на соответствие международному стандарту ISO9001
| Модель мультиметра | UT30B | UT30С | UT30D | UT30F |
| Техническая спецификация | ||||
| Постоянное напряжение | ||||
| max | до 500 В | |||
| разрешение | 0.1мВ | |||
| погрешность | ±(0.5% + 2) | |||
| Переменное напряжение | ||||
| разрешение | 99.999 мВ | 0.1 мВ | ||
| погрешность | ±(1.2% + 10) | ±(1% + 3) | ||
| Постоянный ток | ||||
| max | до 10A | |||
| разрешение | 0.1 мкА | 1 мкА | 10 мкА | |
| погрешность | ±(1.2% + 2) | |||
| Переменный ток | ||||
| max | не измеряет | до 10 A | ||
| разрешение | - | 99.999 мкА | ||
| погрешность | - | ±(1.8% + 3) | ||
| Сопротивление | ||||
| max | до 20 МОм | |||
| разрешение | 0.1Ом | |||
| погрешность | ±(0.8% + 2) | |||
| Измерение частоты: | Нет | Да | ||
| Измерение емкости: | Нет | |||
| Измерение температуры: | Нет | Да | Нет | |
| Специальные режимы работы | ||||
| Измерение параметров p-n переходов: | Да | |||
| Удержание показаний: | Да | Нет | ||
| Относительные измерения: | Нет | |||
| Прозвон цепей: | Да | |||
| Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Нет | |||
| Регистрация пиковых значений: | Нет | |||
| Запись в память: | Нет | |||
| Общие характеристики | ||||
| Связь с компьютером: | Нет | |||
| Цифровая шкала: | 3 знака, максимальное индицируемое число: 1999 | |||
| Линейная шкала: | Нет | |||
| Источник питания: | Батарея 9 В (6F22) | |||
| Электробезопасность: | нет данных | |||
| Габаритные размеры: | 130 x 74 x 41 мм | |||
| Комплект поставки: | Щупы для мультиметра Батарейка Описание | Щупы для мультиметра Батарейка Присоединяемый измеритель температуры Описание | Щупы для мультиметра Батарейка Описание | |
| Дополнительные аксессуары: | Холстер UT-TL зажим с встроенной лампой UT-L1 щуп с встроенной лампой UT-L2 свинцовый щуп с встроенной лампой | |||
UT30B, UT30B, UT 30B, UT30B, UT30B, UT 30B, UT 30B, UT 30B, UT30B UT-30B UT 30B UT-30B, UT30B UT-30B UT 30B UT-30B
