Блок питания на DIN-рейку Овен БП60Б-Д4-24
Одноканальные блоки питания БП60 являются импульсными по принципу действия и выполнены по схеме однотактного обратноходового преобразователя напряжения, имеют фильтр радиопомех на входе, гальваническую развязку между входом и выходом.
Купить БП60Б-Д4-24 на РадиоЛоцман.Цены — от 4 478 до 9 180 ₽ 1071708310 | |||
БП-60Б-Д4-24 З/уп.Техописание. | 4 478 ₽ | ||
БП60Б-Д4-24 | 9 180 ₽ |
Выходное напряжение стабилизируется с помощью отрицательной обратной связи. Особенности: преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное напряжение; ограничение пускового тока; защита от перенапряжения и импульсных помех на входе; защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева; регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ± 8 % от номинального выходного напряжения с сохранением мощности; индикация о наличии напряжения на выходе.
Блок питания, 60 Вт, стандартные модификации: вых. напряжение 12, 24 или 36 В (5; 15; 48; 60 В)
Основные функции блока питания БП60
- Преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное напряжение
- Ограничение пускового тока
- Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева
- Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ± 8% от номинального выходного напряжения с сохранением мощности
- Индикация о наличии напряжения на выходе
Технические характеристики блока питания БП60
Входное напряжение: | |
- переменного тока | 90...264 В |
- постоянного тока | 110...370 В |
Частота входного переменного напряжения | 47...63 Гц |
Порог срабатывания защиты по току | (1,1...1,5) Imax |
Максимальная выходная мощность | 60 Вт |
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания | ±0,2 % |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax | ±0,2 % |
Рабочий диапазон температур | –20...+50 ºC |
Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур | ±0,015% / ºC |
Электрическая прочность изоляции: | |
- вход-выход (действующее значение) | 3 кВ |
- вход-корпус (действующее значение) | 1,5 кВ |
Уровень радиопомех | по ГОСТ Р 51527 группа С |
Тип и габаритные размеры корпуса: | Д4, 72 х 90 х 58 мм |
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) | IP20 |
Выходные параметры блока питания БП60
Модификация прибора |
Номинальное выходное напряжение, В | Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ | Макс. ток нагрузки Imax, А | КПД, % |
БП60Б-Д4-5 | 5 | 80 | 8,0 | 75 |
БП60Б-Д4-9 | 9 | 80 | 5,4 | 79 |
БП60Б-Д4-12 | 12 | 100 | 4,5 | 81 |
БП60Б-Д4-15 | 15 | 120 | 4,0 | 81 |
БП60Б-Д4-24 | 24 | 120 | 2,5 | 84 |
БП60Б-Д4-36 | 36 | 150 | 1,67 | 85 |
БП60Б-Д4-48 | 48 | 150 | 1,25 | 85 |
БП60Б-Д4-60 | 60 | 150 | 1,0 | 84 |
Руководство по эксплуатации и паспорт на блок питания Овен БП60Б.Д4.Х, pdf
БП60БД424, БП60Б Д4 24
