Блок питания на DIN-рейку Овен БП15Б-Д2-9
Одноканальный блок питания БП15Б предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.
Силовые и коммутационные устройства
Элитан
БП15Б-Д2-9
2 060 ₽
Триема
БП15Б, БП30Б, БП60Б блоки питания для промышленной автоматики БП15Б-Д2-9
Овен
Оф. дистрибьютор
4 500 ₽
п.). Применяется для построения систем электропитания различной сложности, в том числе распределенных. Блок питания БП15Б выпускается в корпусе с креплением на DIN-рейку типа Д2. Особенности: преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное напряжение; ограничение пускового тока; защита от перенапряжения и импульсных помех на входе; защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева; регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ± 8% от номинального выходного напряжения с сохранением мощности; индикация о наличии напряжения на выходе.
Блок питания, 15 Вт, стандартные модификации: вых. напряжение 12, 24 или 36 В (5; 15; 48; 60 В)
Основные функции блока питания БП15
  • Преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное напряжение
  • Ограничение пускового тока
  • Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе
  • Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева
  • Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ± 8% от номинального выходного напряжения с сохранением мощности
  • Индикация о наличии напряжения на выходе
Технические характеристики блока питания БП15
Входное напряжение:
- переменного тока 90...264 В
- постоянного тока 110...370 В
Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц
Порог срабатывания защиты по току (1,1...1,5) Imax
Максимальная выходная мощность 15 Вт
Количество выходных каналов 2
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания ±0,2 %
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax ±0,2 %
Рабочий диапазон температур –20...+50 ºC
Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур ±0,015% / ºC
Электрическая прочность изоляции:
- вход-выход (действующее значение) 3 кВ
- вход-корпус (действующее значение) 1,5 кВ
Уровень радиопомех по ГОСТ Р 51527 группа С
Тип и габаритные размеры корпуса: Д2, 36 х 90 х 58 мм
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) IP20
Выходные параметры блока питания БП15
Модификация
прибора
Номинальное выходное напряжение, В Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ Макс. ток нагрузки Imax, А КПД, %
БП15Б-Д2-5 5 40 2,0 76
БП15Б-Д2-9 9 60 1,3 76
БП15Б-Д2-12 12 80 1,2 78
БП15Б-Д2-15 15 100 1,0 80
БП15Б-Д2-24 24 120 0,63 82
БП15Б-Д2-36 36 150 0,41 82
БП15Б-Д2-48 48 150 0,31 82
БП15Б-Д2-60 60 150 0,25 82
Руководство пользователя и паспорт блока питания Овен БП15Б-Д2-x, pdf
БП15БД29, БП15Б Д2 9
