Блок питания на DIN-рейку Овен БП15Б-Д2-9
Одноканальный блок питания БП15Б предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.
![]() Силовые и коммутационные устройства | |||
БП15Б-Д2-9 | 2 060 ₽ | ||
БП15Б, БП30Б, БП60Б блоки питания для промышленной автоматики БП15Б-Д2-9 Овен Оф. дистрибьютор | 4 080 ₽ | ||
БП15БД29 | 95 206 ₽ |
п.). Применяется для построения систем электропитания различной сложности, в том числе распределенных. Блок питания БП15Б выпускается в корпусе с креплением на DIN-рейку типа Д2. Особенности: преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное напряжение; ограничение пускового тока; защита от перенапряжения и импульсных помех на входе; защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева; регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ± 8% от номинального выходного напряжения с сохранением мощности; индикация о наличии напряжения на выходе.
Блок питания, 15 Вт, стандартные модификации: вых. напряжение 12, 24 или 36 В (5; 15; 48; 60 В)
Основные функции блока питания БП15
- Преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное напряжение
- Ограничение пускового тока
- Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева
- Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ± 8% от номинального выходного напряжения с сохранением мощности
- Индикация о наличии напряжения на выходе
Технические характеристики блока питания БП15
Входное напряжение: | |
- переменного тока | 90...264 В |
- постоянного тока | 110...370 В |
Частота входного переменного напряжения | 47...63 Гц |
Порог срабатывания защиты по току | (1,1...1,5) Imax |
Максимальная выходная мощность | 15 Вт |
Количество выходных каналов | 2 |
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания | ±0,2 % |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax | ±0,2 % |
Рабочий диапазон температур | –20...+50 ºC |
Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур | ±0,015% / ºC |
Электрическая прочность изоляции: | |
- вход-выход (действующее значение) | 3 кВ |
- вход-корпус (действующее значение) | 1,5 кВ |
Уровень радиопомех | по ГОСТ Р 51527 группа С |
Тип и габаритные размеры корпуса: | Д2, 36 х 90 х 58 мм |
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) | IP20 |
Выходные параметры блока питания БП15
Модификация прибора |
Номинальное выходное напряжение, В | Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ | Макс. ток нагрузки Imax, А | КПД, % |
БП15Б-Д2-5 | 5 | 40 | 2,0 | 76 |
БП15Б-Д2-9 | 9 | 60 | 1,3 | 76 |
БП15Б-Д2-12 | 12 | 80 | 1,2 | 78 |
БП15Б-Д2-15 | 15 | 100 | 1,0 | 80 |
БП15Б-Д2-24 | 24 | 120 | 0,63 | 82 |
БП15Б-Д2-36 | 36 | 150 | 0,41 | 82 |
БП15Б-Д2-48 | 48 | 150 | 0,31 | 82 |
БП15Б-Д2-60 | 60 | 150 | 0,25 | 82 |
Руководство пользователя и паспорт блока питания Овен БП15Б-Д2-x, pdf
БП15БД29, БП15Б Д2 9
