Паяльная станция Quick Electronic-702 ESD
(Аналог АТР-4302) Трехканальный ремонтный центр, независимая работа всех секций, потребляемая мощность 520Вт, паяльная станция:-керамический нагревательный элемент,-напряжение питания паяльника 24В,- диапазон рабочих температур 200°С - 480°С,- стабильность поддержания температуры ±1°С,термофен:- термостат обеспечивает постоянство температуры воздушного потока,- диапазон рабочих температур 150°С - 500°С,- производительность компрессора термофена 24 литра в минуту, оловоотсос:- напряжение питания 36В,- разрежение 600мм ртутного столба,- производительность насоса 15 литров в минуту,- диапазон рабочих температур 320°С - 480°С, соответствует требованиям ESD-защиты, в комплекте сменные насадки A1124, A1125, A1126, A1130
![]() 49 предложений от 32 поставщиков Комбинированная печь Mychef Quick 1 QE11FN1D Black предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для приготовления штучных полуфабрикатов, блюд... | |||
Кабель PD Noname USB Type-C quick charge (m)-Lightning (m) 2м черный | 569 ₽ | ||
Зажим для чаши Sammic для XM Quick Fix | 6 725 ₽ | ||
Печь комбинированная MYCHEF QUICK 1 QE11FN1D Black | 356 737 ₽ | ||
QS3257QIDTCOMS,QUICK | по запросу |
Техническая харктеристика
Станция
- Потребляемая мощность 520 Вт
- Напряжение питания паяльной станции ~220 В
Паяльник
- Выходное напряжение 24 В
- Температурный диапазон 200-480 °С
- Стабильность температуры ±1 °С
- Сопротивление между паяльной насадкой и заземлением блока управления <2 Ом
- Сверхмалый статический потенциал паяльной насадки <2 мВ
Термофен
- Входное напряжение ~220 В
- Пневматический насос Диафрагменный
- Объем воздуха 24 л/мин.
- Температурный диапазон 150-500 °С
Демонтажный паяльник
- Входное напряжение 36 В
- Насос Диафрагменный
- Отрицательное давление 600 мм ртутного столба
- Максимальный расход воздуха 15 л/мин.
- Температурный диапазон 320-480 °С
- Габаритные размеры 335 × 253 × 160 мм.
- Вес 13,3 кг.
Комплект поставки
- Блок управления
- демонтажный пистолет
- паяльник с насадкой QSS-960-T-I
- подставка для демонтажного пистолета
- подставка для паяльника
- насадки для термофена -4 шт.
- насадка для демонтажного пистолета -3шт.
- термостойкий захват для смены наконечников
- комплект ЗИП для демонтажного пистолета.
Опции
- Дымоуловитель Quick-6202.
- Дополнительные паяльные насадки серии QSS960-T-х (для паяльника).
- А-100х (для демонтажного пистолета).
- А-1ххх (для термофена).
- Термопинцет Quick-989.
Quick703 ESD, Quick 703 ESD
