Ремонтный центр Martin 09,6H
  • Ремонтный центр Martin Auto Vision Expert 09,6H позволяет решать любые проблемы ремонта современных электронных устройств.
    Способен работать со всеми компонентами, начиная от мSMD и заканчивая большими процессорами.
  • Оснащен системой автоматической установки компонентов. Цифровая камера полностью контролирует процесс установки детали, что гарантирует безошибочный результат.
  • Реализованная технология быстрого нагрева учитывает все тепловые свойства, из которых изготавливается печатная плата. Соответствуя высочайшим стандартам термодинамики, центр позволяет осуществлять ремонтные работы в строгом соответствии с заданным термопрофилем.
Техническая характеристика
  • Максимальная ширина печатной платы около 390 мм
  • Максимальная длина печатной платы около 500 мм
  • Рабочая зона (требуемое место) 700 х 800 мм
  • Воздушный поток 2 – 35 л/мин
  • Температурный диапазон 150-400 °С
  • ощность нагревательного элемента IRH 110 Вт
  • Зона инфракрасного нагрева 65 – 80 мм
  • Объем дозирования 0,01 – 10 мм3
  • Дозируемые материалы паяльная паста, флюс, клей для SMD компонентов
  • Разрешение камеры 1944 х 2595 пикселей
  • Поле зрения камеры 14 х 18 мм (мSMD), 28 х 37 мм (CSP), 37 x 50 мм (BGA/QFP) 65 x 85 мм (maxi BGA)
  • Перемещение 75 мм / 75 мм / 30 мм
  • Разрешение по осям 0,001 мм
  • WIN программное обеспечение Easy-Solder-05
Комплектация
  • Управляющий блок DBL 05 с термофеном, магазином насадок, держателем шаблонов и двумя насадками для пайки (4,0 мм и 7,0 мм).
  • Модуль дозирования с двумя алюминиевыми насадками (0,3 мм), чистящий набор
  • Модуль вакуумирования для захвата компонентов и очистки печатной платы от остатков припоя в комплекте с четырьмя насадками (0,7; 1,5; 6,3; 8,5 мм), две насадки для отсоса припоя (1,0; 1,4 мм), очиститель
  • Двухканальный измерительный модуль с высокоточными сенсорами
  • ИК нагреватель для нижнего подогрева IRH (110 Вт)
  • Стол для печатных плат Smart-Fix-06 с подсветкой и охлаждением, четыре магнитных держателя для печатных плат и четыре приспособления для предотвращения прогиба печатных плат
  • Модуль автоматической установки компонентов в пятью автоматическими осями, камерой, двумя линзами и четырьмя насадками для установки
  • Второй термофен для удаления остатков припоя
  • Набор расходных материалов (паста, флюс, шарики)
  • Набор из 4 насадок для пайки CSP
  • Две насадки для пайки SO (10 x 15; 15 х 25 мм)
  • Две насадки для установки чипов (0,25; 0,5 мм)
  • Учебник по ремонту
  • Программное обеспечение Easy Solder 06 (WIN 2000/XP)
096H, 09 6H
