Автомобильная компонентная акустика Rainbow CS 275.28 Platinum active
Platinum Line
Соединение самых высоких технологий и прекрасного дизайна дает превосходный результат при воспроизведении любых музыкальных жанров.
Алюминиевая корзина, фазовыравнивающее тело, подвес из бутиловой резины, диффузор - алюминиевый компаунд на полимер-целлюлозной основе, купол твитера выполнен из натурального шелка. Данный комплект компонентной автоакустики не комплектуется кроссовером и предназначен для использования в системе с поканальным усилением, где сигнал на каждую пару динамиков приходит с акустических выходов усилителя мощности в предварительно выделенной полосе пропускания звукового сигнала.
НЧ динамик (вуфер) - W 175 Platinum.
ВЧ динамик (твитер) - CAL 28 Platinum.
Диаметр НЧ динамика - 180 мм.
