Паяльная станция Martin Expert 07.6
Паяльная станция Expert 09.6 разработана, в первую очередь, для сервисных нужд, хотя может применяться и на производстве.
![]() 28 предложений от 22 поставщиков МИНИ-холодильник EXPERT CM XHC-6 термоэлектрический (без компрессора) предназначен для хранения (охлаждения). Поддерживаемый температурный режим внутри, при температуре окружающей среды не более... | |||
Флюс паяльный NRК-373 EXPERT 10мл шприц луер лок Rusflux | 268 ₽ | ||
Onologue Expert 450 мл | 607 ₽ | ||
8100 US EXPERT | 5 386 ₽ | ||
DUSPOL EXPERT 1000 | 15 831 ₽ |
Она позволяет в автоматическом режиме выпаивать элементы, подготавливать место на плате для установки нового элемента, автоматически, под контролем видеокамеры, устанавливать элемент, запаивать его, восстанавливать контакты на BGA корпусах (реболлинг). Выпаивание и запаивание элемента, а также реболлинг, производятся путем воспроизведения ранее созданного термопрофиля. Точность воспроизведения термопрофиля - 1 градус. Термопрофиль создается (или может использоваться уже готовый) под конкретный элемент и под конкретную плату. Это позволяет адаптировать температурные режимы для достижение высокого качества пайки, и в то же время обеспечить безопастность как самого элемента, так и платы. Последнее является достаточно серьезной проблемой для сервиса продуктов, сделанных по безсвинцовой технологии.
Станция Martin Expert 07.6, путем добавления устройства видео позиционирования, может быть превращена в Martin Expert 09.6.
Технические характеристики
- метод локального верхнего нагрева элемента - конвекционный
- метод нижнего подогрева платы - инфракрасный
- температура горячего воздуха - 50...400о С
- мощность нижнего подогревателя 0 - 3000 Ватт
- размеры корпусов элементов - 2 х 2...58 х 58 мм
- максимальные размеры платы - 390 х 500 мм
- разрешение камеры 1944 х 2595 пикселей
- точность установки элемента - 0,015...0,07 мм (в зависимости от выбранного режима)
- програмное обеспечение - Easy Solder 06
