Паяльная станция Weller WMRS
Описани
WMRS (Weller Micro Repair Station) паяльная станция, предназначенная для работы с монтажом повышенной плотности.
Паяльная станция управляется процессором последнего поколения, что позволяет получить максимально точное и стабильное поддержание температуры. Для паяльной станции WMRS специально разработана новая cерия жал (RT) достигающих установленной температуры в течении 2 секунд. Высококачественный нагревательный элемент обеспечивает превосходную стабильность температуры даже при пайке массивных соединений. Стабильное поддержание температуры особенно важно в случае работы с бессвинцовыми компонентами и припоями поскольку температура плавления бессвинцовых припоев выше, чем аналогичных припоев с содержанием свинца. Паяльная станция WMRS очень удобна при работе под микроскопом и при работе с очень плотным монтажом.
В дополнение станция имеет следующие функции:
  • как только паяльник кладется на держатель станция выключатся мгновенно или с временной зпдержкой
  • режим отключения позволяет увеличить срок службы жал и уменьшить потребления электроэнергии
  • для смены жал не требуется дополнительных инструментов
  • наклон держателя паяника можно регулировать
  • автоматическое распозавание иструмента позволяет подключать другие паяльники Weller до 80 Вт
Техническая характеристика
  • Мощность паяльника 40 Вт.
  • Потребляемая мощность 80 Вт.
  • Электростатическая защита ( ESD safe )
  • Размеры 166 х 115 х 101 мм
  • Предохранитель 230 В, 500 мА
  • Температурный диапазон 50 °С - 450 °С
  • Точность температуры на конце жала ±9 °С
Коплектация
  • управляющий блок WMRS
  • паяльник WMRS
  • жала RT1 и RT3
  • подставка WMRH
Цифровая микро паяльная станция WMRS
