Паяльная станция Weller WMD 1A
Большая функциональность этих паяльных станций позволяет применять их в тех случаях, когда на рабочем месте требуется выполнять различные операции.
ТаймЧипс
WMD1Aпо запросу
Станции WMD1D и WMD1A имеют встроенную помпу, которая дает возможность подключать паяльник для пайки горячим воздухом и вакуум для использования инструментов отпаивания, позволяющих работать как с навесными компонентами, так и с поверхностным монтажом. WMD1S - контрольный блок, являющийся базой для станций WMD1D и WMD 1A . Основа контрольного блока WMD1S – микропроцессор, управляющий процессами пайки и отпайки. Все аксессуары, приведенные ниже, могут работать с управляющим блоком и будут идентифицированы автоматически. Используя программаторы WCB1 и WCB2, функции управляющего блока можно изменять (установка неизменной температуры, время выключения и т.д.).
Техническая характеристика
  • Размеры 240 х 270 х 105 мм.
  • Рабочее напряжение 220В (120В) 50/60 Гц
  • Мощность 175 Вт
  • Класс защиты 1 и 3
  • Предохранитель Т800 мА (Т1.6А для версии 120 В) 5 х 20
  • Паяльник пайки/отпайки 50 - 450°С
  • Паяльник пайки горячим воздухом 50 - 550°С
  • WSP150 50 - 550°С
  • Максимальный воздушный поток 20 л/мин (для горячего воздуха 10 л/мин)
  • Максимальный вакуум 0.7 бар.
Комплектация
  • Контрольное устройство WMD 1S
  • Паяльник HAP 1 для пайки горячим воздухом 100 Вт/24 В с круглой насадкой R 06 o 3,0 мм
  • Подставка KH 27
  • Круглая насадка R 04 для пайки горячим воздухом o 1,2 мм
  • Инструмент для смены паяльных насадок.
WMD 1A - одноканальная паяльная станция с возможностью пайки горячим воздухом
