Осциллограф цифровой портативный МЗИА С1-154
| Производитель | МЗИА |
| Серия | С1-154/155 |
| Модель | С1-154 |
Производят измерение времени нарастания и установления переходной характеристики, амплитуды импульса, размаха синусоидального сигнала и периода повторения.
Основные особенности осциллографов серии С1-154/155
- Измерение параметров и запоминание периодических и однократных электрических сигналов
 - Автоматическое измерение параметров импульсов
 - Автоматическая установка коэффициентов отклонения и развертки
 - Жесткие условия эксплуатации
Технические характеристики осциллографов серии С1-154/155
             Наименование параметра  |
             Значение  |
             С1-154  |
             С1-155  |
             Полоса пропускания  |
             100 МГц  |
             50 МГц  |
             Число каналов  |
             2  |
             1 + мультиметр  |
             Параметры переходной  |
             время нарастания, не более  |
             3.5 нс  |
             7 нс  |
             время установки, не более  |
             15 нс  |
             35 нс  |
             Основная погрешность измерения амплитудных  |
             ± 2%  |
             Входное сопротивление с пробником 1:10  |
             1 ± 0.01 МОм  |
             Входная емкость с пробником, не более  |
             15 пФ  |
             Амплитуда входных сигналов  |
             10 мВ … 200 В  |
             Входное активное сопротивление  |
             1 ±0.05 МОм  |
             Входная емкость, не более  |
             30 пФ  |
             Рабочая часть экрана  |
             по вертикали  |
             60 мм (8 делений)  |
             по горизонтали  |
             80 мм (10 делений)  |
             Коэффициенты отклонения  |
             10 мВ/дел – 5 В/дел  |
             Число разрядов АЦП  |
             8  |
             Емкость памяти на канал  |
             2 К  |
             Мультиметр  |
            Диапазон измерения постоянного напряжения  |
            0.1 мВ … 500 В |
| Диапазон измерения сопротивления  |
            0.1 Ом … 2.0 МОм | ||
| Диапазон измерения постоянного тока  |
            0.1 мА … 200 мА | ||
             Интерфейс  |
             RS-232  |
             Питание  |
             220 ±22 В; 50 Гц, 400 Гц  |
             Потребляемая мощность  |
             60 В·А  |
             50 В·А  |
             Диапазон рабочих температур  |
             –10 … +50 °С  |
             Относительная влажность воздуха  |
             95%  |
             Габаритные размеры  |
             156 × 220 × 320 мм  |
             Масса, не более  |
             9 кг  |
             8 кг  |
Основные параметры осциллографа
| Параметр | Значение |
| Тип | цифровой |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
С1154, С1 154
