Источники питания Keen Side
Осциллограф цифровой портативный МЗИА С1-154
ПроизводительМЗИА
СерияС1-154/155
МодельС1-154
Производят измерение времени нарастания и установления переходной характеристики, амплитуды импульса, размаха синусоидального сигнала и периода повторения.
Основные особенности осциллографов серии С1-154/155
  • Измерение параметров и запоминание периодических и однократных электрических сигналов
  • Автоматическое измерение параметров импульсов
  • Автоматическая установка коэффициентов отклонения и развертки
  • Жесткие условия эксплуатации
Технические характеристики осциллографов серии С1-154/155
Наименование параметра
Значение
С1-154
С1-155
Полоса пропускания
100 МГц
50 МГц
Число каналов
2
1 + мультиметр
Параметры переходной
характеристики
время нарастания, не более
3.5 нс
7 нс
время установки, не более
15 нс
35 нс
Основная погрешность измерения амплитудных
и временных параметров
± 2%
Входное сопротивление с пробником 1:10
1 ± 0.01 МОм
Входная емкость с пробником, не более
15 пФ
Амплитуда входных сигналов
10 мВ … 200 В
Входное активное сопротивление
1 ±0.05 МОм
Входная емкость, не более
30 пФ
Рабочая часть экрана
по вертикали
60 мм (8 делений)
по горизонтали
80 мм (10 делений)
Коэффициенты отклонения
10 мВ/дел – 5 В/дел
Число разрядов АЦП
8
Емкость памяти на канал
2 К
Мультиметр
Диапазон измерения
постоянного напряжения
0.1 мВ … 500 В
Диапазон измерения
сопротивления
0.1 Ом … 2.0 МОм
Диапазон измерения
постоянного тока
0.1 мА … 200 мА
Интерфейс
RS-232
Питание
220 ±22 В; 50 Гц, 400 Гц
Потребляемая мощность
60 В·А
50 В·А
Диапазон рабочих температур
–10 … +50 °С
Относительная влажность воздуха
при температуре +25 °С
95%
Габаритные размеры
156 × 220 × 320 мм
Масса, не более
9 кг
8 кг
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типцифровой
Исполнениенастольный
Число каналов2
Полоса пропускания, МГц100
С1154, С1 154
