Мультиметр S-Line DT9208
- ЖК индикатор 3½ разряда
- Поворот индикатора на 70°
- Индикатор разряда батареи
- Защита от перегрузок
- Звуковой тестер
- Автовыключение
- Габариты 186 × 86 × 33 мм
- Вес 275 г (без батареи и холстера)
- Батарея 9 В "Крона" (NEDA 6F22)
![]() 13 предложений от 7 поставщиков «DT-9208A» - это цифровой мультиметр, которым можно изменять постоянные и переменные токи и напряжения, сопротивление, параметры диодов и транзисторов. Прибор многофункционален... | |||
DT-9208A S-Line | от 1 065 ₽ | ||
DT-9208A S-Line | 1 204 ₽ | ||
Мультиметр DT9208 A EXСEL | 1 283 ₽ | ||
DT-9208A. Цифровой мультиметр | 1 800 ₽ |
Технические характеристики DT9208
Функция | Предел измерений | Точность |
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2000 мВ / 20 / 200 / 1000 В | ±0.5% |
Переменное напряжение | 20 / 200 / 750 В | ±1.2% |
Постоянный ток | 20 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 2 А / 20 А | ±1.2% |
Переменный ток | 20 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 2 А / 20 А | ±1.2% |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм | ±1.0% |
Температура | - 40°С ... 1400°C | ±1.5% |
Емкость | 2 нФ / 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ | |
Тест диодов | 2.8 В/1 мА | |
Логический пробник | "Лог. 1" > 2.4 В; "Лог. 0" < 0.7 В | |
Транзисторы h21 | VКЭ = 3 В; IБ = 10 мкА |
DT9208, DT9208, DT 9208, DT9208, DT 9208, DT 9208, DT9208 DT-9208 DT 9208, DT9208 DT-9208 DT 9208
