Мультиметр Актаком АМ-1095
- Многофункциональный ЖКИ 4¾ разряда, 2 цифровые шкалы, максимальные показания 50 000 единиц
- Графическая шкала 21 сегмент
- Подсветка дисплея
- Измерение истинных среднеквадратических значений переменного напряжения и тока
- Измерение по шкалам dBm и dBv
- Фиксация пиковых значений (1 мс)
- Фиксация показаний (мин./макс./средн.)
- Режим относительных измерений
- Автоотключение
- Изолированный интерфейс RS-232
- Защита от перегрузки
- Габариты 162 × 36 × 32 мм
- Масса 900 г
- Питание 9 В
| AM1095B1599 | 12 209 ₽ | ||
Технические характеристики АМ-1095
| Величина | Значение | Разрешение | Погрешность |
| Постоянное напряжение | 1 мкВ...1000 В | 1 мкВ | 0.03 % |
| Переменное напряжение | 1 мкВ...1000 В | 1 мкВ | 0.6 % |
| Постоянный ток | 10 нА...10 А | 10 нА | 0.05 % |
| Переменный ток | 10 нА...10 А | 10 нА | 1 % |
| Частотный диапазон при измерении переменного напряжения 30 Гц...20 кГц, | |||
| Сопротивление | 0.01 Ом...50 МОм | 0.01 Ом | 0.08 % |
| Емкость | 0.1 пФ...100 мФ | 0.1 пФ | 1 % |
| Частота | 0.5 Гц...500 кГц | 0.001 Гц | 0.02 % |
| Длительность импульса | 0.2 мс...1999.9 мс | ||
| Скважность импульсов | 0.01 %...99.99 % | ||
| % от шкалы для тока | 0...20 мА / 4...20 мА | ||
| Прозвон цепей | да | ||
| Проверка диодов | да | ||
AM1095, AM 1095, AM1095, АМ1095, АМ 1095, АМ1095, AM 1095, AM 1095, AM1095, АМ 1095, АМ 1095, АМ1095, AM-1095 AM 1095 AM1095 АМ-1095 АМ 1095 АМ1095, AM-1095 AM 1095 AM1095 АМ-1095 АМ 1095 АМ1095
