Паяльная станция Goot SVS-500
Комбинированная сервисная станция для монтажа и демонтажа.
SHAFT VOLTAGE SET AND MAG BASE | |||
SVS-500 | 83 520 ₽ | ||
SVS-500AS Yageo | по запросу | ||
SVS-500 | по запросу |
Электронная регулировка температуры с системой обратной связи (терморезистор и в отсосе и в паяльнике). Мощный вакуум насос (с электромотором) во внешнем блоке обеспечивает удаление припоя, как из однослойных, так и из многослойных печатных плат
- трубчатый керамический нагревательный элемент в электроотсосе - пистолете (с встроенным в нагреватель терморезистором).
- мощный диафрагменный вакуум насос с э/мотором.
- высокоэффективный керамический нагревательный элемент (с терморезистором) в паяльнике.
- широкий ассортимент сменных носиков -7 видов (приобретаются отдельно)
Техническая характеристика
- Напряжение: 220-240 В AC 50Гц
- Потребляемая мощность: 270-300 Вт
- Температурный диапазон (отсос): 250-450C
- Температурный диапазон (паяльник): 200-480C
- Нагревательный элемент: Керамический, со встроенным сенсором
- Сопротивление изоляции: > 100MΩ (500В)
- Система создания вакуума: Диафрагменный насос
- Макс. разряжение: 600 мм рт. ст.
- Габариты (блок станции): 160 х 205 x 170 мм
- Габариты (отсос): 220 x 155 мм (без кабеля)
- Габариты (паяльник): 190 мм (без кабеля)
- Вес (блок станции): 3,6 кг (без сетевого шнура и шланга отсоса)
- Вес (отсос): 300 г (без кабеля)
- Вес (паяльник): 45 г (без кабеля)
- Суммарный вес: Около 4 кг
- Колебание температуры без нагрузки: ±30C
- Напряжение утечки: Менее 0.1мВ
- Шнур паяльника/шланг отсоса: 1,2 м
- Сетевой шнур: 1,5 м
Комплектация
- штифт для прочистки отсоса TP-100CP07
- подставка под паяльник ST-76
SVS500, SVS 500
