Паяльная станция Solomon SL-928
Паяльная станция SL-928 предназначенная для выпайки электронных компонентов и устранения дефектов пайки, удовлетворит как требованиям любителей, так и профессионалов.
Триема
SL-928GH
Solomon
2 210 ₽
Контест
SL-928GH
2 352 ₽
Элитан
SL-928GH
Solomon
2 481 ₽
928-1.2T TIP FOR SL-928
Станция состоит из основного блока и паяльника с отсосом, подключаемого к основному блоку через низковольтный DIN-штекер. Компрессор внутри основного блока создает вакуумное разрежение до 500 мм. рт. ст. и подсоединен к отсасывающему устройству посредством штуцера передней панели. Температура жала поддерживается на постоянном заданном уровне в диапазоне 210…480°С и индицируется посредством семисегментных индикаторов на основном блоке станции. Низковольтный паяльник для распайки (24 В) имеет удобную эргономичную форму “пистолета” с кнопкой для отсоса на рукоятке. Корпус сборочного контейнера отсасывающего устройства выполнен из термостойкого стекла, что позволяет наглядно отслеживать уровень его загрязненности. Фильтр сбора припоя — проволочный.
Техническая характеристика
  • Напряжение питания 220В / 50 Гц
  • Потребляемая мощность 50 Вт
  • Температурный режим распайки 210…480°С
  • Напряжение питания паяльника 24 В
  • Размер 218 х 176 х 145 мм
  • Вес 5,3 кг
Паяльная станция SL-928 для распайки компонентов
SL928, SL 928
