Линейка продуктов KEEN SIDE
Источник питания Good Will PPE-3323
  • Три канала: макс.
два канала +/-32 В +/-3 А, доп. нерегулируемый канал 3.3/5 В 3 А, (10 мВ 1 мА), послед. соединение и автотрекинг...
ПРИНЦИП
Источник питания PPE-3323 (1859)
Good Will
48 880 ₽
ПриСТ
PPE-3323
Good Will
81 320 ₽
Контест
PPE-3323
117 877 ₽
Элитан
PPE-3323
122 418 ₽
36 В, 3 А, 96 Вт на канал
  • Нестабильность 3 мВ / 3 мА; пульсации 1 мВ / 3 мА ср. кв.
  • Макс. дискретность установки параметров: 10 мВ, 1 мА
  • Режимы стабилизации напряжения и тока
  • Последовательное и параллельное соединение основных каналов, автотрекинг, 2-х полярный выход
  • Защита от перегрузки и перенапряжения
  • Автовоспроизведение до 100 профилей
  • Интерфейс RS-232
  • Цифровая индикация тока и напряжения (4 разряда, СДИ)
  • Напряжение питания 100 / 120 / 220 / 240 В (± 10%), 50 / 60 Гц
  • Габаритные размеры 255 × 145 × 346 мм
  • Масса 10 кг
  • Технические характеристики PPE-3323
    Выходное напряжение, В
    Выходной ток, А
    Канал 1
    Канал 2
    Канал 3
    Канал 1
    Канал 2
    Канал 3
    0…32
    0…–32
    3.3 / 5
    0…3
    0…–3
    3
    Характеристики
    Значения
    Стабилизация напряжения
    Нестабильность
    Изменение напряжения питания: < 3 мВ,
    Изменение тока нагрузки: < 6 мВ
    Уровень пульсаций
    < 1 мВ ср. кв. / 3 мВ пик-пик
    в диапазоне 20 Гц…20 МГц
    Время установления
    < 100 мс при изменении
    тока нагрузки 10…90%
    Дрейф
    < 0.03% + 6 мВ
    Стабилизация тока
    Нестабильность
    Изменение напряжения питания: < 3 мА
    Изменение напряжения на нагрузке: < 3 мА
    Уровень пульсаций
    < 3 мА ср. кв. в диапазоне 20 Гц…20 МГц
    Дрейф
    < 0.1% + 6 мА
    Установка выходных параметров
    10 мВ; 1 мА
    Шаг установки
    10 мВ…10 В; 1 мА…1 А
    Последовательное соединение
    выходов, автотрекинг
    Нестабильность
    Изменение тока нагрузки: < 50 мВ
    Погрешность трекинга
    ± (0.1% + 50 мВ)
    Память
    Функции
    Запись/считывание до 50 профилей
    Таймер
    Функции
    Задание времени
    автовоспроизведения профилей
    Время воспроизведения
    одного профиля
    1 с…100 мин
    Макс. время воспроизведения
    100 мин × 50
    Дискретность установки
    1 с
    PPE3323, PPE 3323, PPE3323, PPE 3323, PPE 3323, PPE3323, PPE-3323 PPE 3323 PPE3323, PPE-3323 PPE 3323 PPE3323
