Генератор сигналов высокочастотный АКИП-3204/8
Лабораторные генераторы в портативном исполнении.
Приборы выпускаются американской фирмой Holzworth Instrumentation и поставляются для российской компании «ПриСТ» под торговой маркой АКИП.
Таблица соответствия названий АКИП и Holzworth находится здесь.
- Управление по интерфейсу USB от внешнего ПК
 - Разрешение по частоте 0.001 Гц
 - Диапазон уровней –110…+15 дБмВт/ +12 дБмВт
 - Генерация непрерывных сигналов и сигналов с аналоговой модуляцией: АМ, ЧМ, ФМ, ИМ, режим ГКЧ
 - Источник модуляции: внутренний (sin)/ внешний
 - Ультранизкие фазовые шумы (< –151 дБ/Гц, отстройка 10 кГц)
 - Выход/вход опорного генератора (100 МГц)
 - Время перестройки не более 1 мс (t установки <1 мкс)
 - Питание от сети
Технические характеристики АКИП-3204/8
             Характеристики  |
             Параметры  |
             Значения  |
             Выходная частота  |
             Максимальная вых. частота  |
             до 3 ГГц  |
             Дискретность установки  |
             0.001 Гц  |
             Погрешность установки  |
             ±5 × 10–7 за год (вход для внеш. ОГ 100 МГц)  |
             Выходной уровень  |
             Диапазон (на нагрузке 50 Ом)  |
             –110...+12 дБмВт  |
             0.1 дБ  |
             Погрешность установки уровня  |
             ±1 дБ (типично ±0.25 дБ)  |
             Выходное сопротивление  |
             50 Ом. SMA  |
             Фазовый сдвиг  |
             Диапазон  |
             0° ... 360°  |
             0.4°  |
             Спектральные характеристики  |
             на частоте 100 МГц (Δf на 10 кГц)  |
             –151 дБн/Гц  |
             на частоте 1 ГГц (Δf на 10 кГц)  |
             –131 дБн/Гц  |
             на частоте 3 ГГц (Δf на 10 кГц)  |
             –121 дБн/Гц  |
             Гармоники несущей  |
             < –30 дБн при уровне не более 0 дБмВт  |
             Негармонические составляющие  |
             < –60 дБн при уровне не более 0 дБмВт  |
             Частотная модуляция  |
             Девиация частоты  |
             1 Гц...40 кГц  |
             Частота модулирующего колебания  |
             0 Гц...40 кГц  |
             Источник модуляции  |
             Внешний и внутренний  |
             Амплитудная модуляция  |
             Диапазон модуляции  |
             5...95% с разрешением 0.1% (DC-открытый вход)  |
             0 ...40 кГц  |
             Импульсная модуляция  |
             Коэффициент закрытия в паузе  |
             20 дБ  |
             Частота повторения импульсов  |
             0...2 МГц  |
             Длительность импульса  |
             200 нс  |
             Время нарастания/спада  |
             100 нс  |
             Мин. длительность импульса  |
             150 нс  |
             Задержка  |
             100 нс  |
             ФМ  |
             Диапазон уст. девиации фазы  |
             от –180.0° до +180.0°  |
             0.2°  |
             Диапазон модулирующих частот  |
             0 ...40 кГц  |
             ±1%  |
             ГКЧ  |
             Форма несущей  |
             Синус  |
             Диапазон частот качания  |
             Такой же, как у основного сигнала (65535 точек)  |
             Мин. разрешение (шаг)  |
             0.001 Гц  |
             Время качания  |
             1 мс…65.5 с  |
             Закон качания  |
             Линейный  |
             Тип качания  |
             Возрастание  |
             Общие данные  |
             Выходы (пер. панель)  |
             SMA (fem) - осн. выход, вход/выход ОГ, вх. внеш. мод.  |
             Интерфейс (зад. панель)  |
             USB 2.0 для управл. прибором,  |
             Габаритные размеры  |
             432 × 381 × 44.5 мм  |
             Напряжение питания  |
             110...230 В / 50 Гц  |
             Потребляемая мощность  |
             40 Вт  |
             Масса  |
             6.8 кг  |
             Комплект поставки  |
             Программное обеспечение,  |
             Опции  |
             Панель для монтажа в 19" стойку  |
АКИП3204/8, АКИП 3204/8, АКИП 3204/8, АКИП 3204/8, АКИП-3204/8 АКИП 3204/8, АКИП-3204/8 АКИП 3204/8
