Клеммные колодки Keen Side
Вольтметр универсальный Agilent 3458A
  • Базовая погрешность ± 0.0008 %, 8 разрядов
  • 24 разряда АЦП
  • Скорость измерений от 0.2 до 100000 в секунду
  • Измерение: пост./перемен.
Мультиметр 3458A - профессиональный инструмент для точных измерений. Благодаря своей высокой точности, он обеспечивает результаты измерений с относительной погрешностью 0,0008% за...
3458A-GSA
Keysight Technologies
765 068 ₽
Контест
3458A
1 345 595 ₽
ПриСТ
3458A
НТЦ «Спектр»
3458A
напряжение и ток, отношение постоянных напряжений, сопротивление (2/4 проводная схема), частота, период
  • Измерение ср. кв. значения с учетом формы сигнала (True RMS)
  • Рабочая полоса частот до 12 МГц
  • Высокое разрешение (10 нВ; 1 пА; 10 мкОм)
  • Автоудержание, мин/макс/среднее; дБ/дБм; допусковый контроль;
  • ∆-измерения, память (20 кб, 75000 отсчетов)
  • Режимы запуска измерений: непрерывно, однократный, внешний, программно, задержка запуска
  • Автоматическая установка нуля
  • Интерфейс КОП
  • Время прогрева для обеспечения погрешностей 4 часа
  • Габаритные размеры 502 × 425 × 88 мм
  • Масса 12 кг
  • Напряжение питания 100 В / 120 В / 220 В / 240 В. 45-65 Гц. 360-440 Гц
  • Вольтметр универсальный Agilent 3458A
    Технические характеристики 3458A
    Параметр
    Пределы измерений
    Погрешность измерения
    Частотный
    диапазон
    Постоянное
    напряжение
    100 мВ / 1 В / 10 В /
    100 В / 1000 В
    100 мВ – (0.0009% × Uизм+ 0.0003% × Uпредел)
    1 В – (0.0008% × Uизм+ 0.00003% × Uпредел)
    10 В – (0.0008% × Uизм+ 0.000005% × Uпредел)
    100 В – (0.001% × Uизм+ 0.00003% × Uпредел)
    1000 В – (0.001% × Uизм+ 0.00001% × Uпредел)
    Переменное
    напряжение
    (AC/AC+DC,
    TRUE RMS)
    10 мВ / 100 мВ / 1 В / 10 В /
    100 В / 1000 В
    10 мВ - (0.02% × Uизм+ 0.011% × Uпредел)
    100 мВ – (0.007% × Uизм+ 0.002% × Uпредел)
    1 В – (0.007% × Uизм+ 0.002% × Uпредел)
    10 В – (0.007% × Uизм+ 0.002% × Uпредел)
    100 В – (0.02% × Uизм+ 0.002% × Uпредел)
    1000 В – (0.04% × Uизм+ 0.002% × Uпредел)
    1 Гц … 10 МГц
    Постоянный ток
    От 100 нА до 1 А
    От 0.0014% за 24 часа
    Переменный ток
    (AC/AC+DC,
    TRUE RMS)
    От 100 мкА до 1 А
    От 0.05% за 24 часа
    10 Гц – 100 кГц
    Сопротивление
    10 Ом; 100 Ом / 1 кОм / 10 кОм /
    100 кОм / 1 МОм / 10 МОм /
    100 МОм / 1 ГОм
    10 Ом – (0.0015% × Rизм+0.0005 × Rпредел)
    100 Ом – (0.0012% × Rизм+0.0005 × Rпредел)
    1 кОм – (0.0010% × Rизм+0.00005 × Rпредел)
    10 кОм – (0.0010% × Rизм+0.00005 × Rпредел)
    100 кОм – (0.0010% × Rизм+0.00005 × Rпредел)
    1 МОм – (0.0015% × Rизм+0.0002 × Rпредел)
    10 МОм – (0.0050% × Rизм+0.0010 × Rпредел)
    100 МОм – (0.05% × Rизм+0.0010 × Rпредел)
    1 ГОм - (0.5% × Rизм+0.001 × Rпредел)
    Частота (период)
    1 Гц … 10 МГц
    100 нс … 1 с
    0.01%
