Вольтметр универсальный Белвар В7-54/3
ПроизводительБелвар
СерияВ7-54
МодельВ7-54/3, В7-54-3
В7-54 являются высококлассными приборами, позволяющими проводить с высокой точностью измерение напряжения постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току.
Вольтметр В7-54/3 - надежный помощник в измерении напряжения переменного тока. Этот многофункциональный прибор способен точно определять показания в диапазоне от 3...
ПРИНЦИП
В7-54/3 Вольтметр (4MF0RA8IE)
288 180 ₽
Контест
В7-54/3
505 944 ₽
ПриСТ
В7-54/3
Завод СВТ
721 160 ₽
НТЦ «Спектр»
В7-54/3
Завод СВТ
Высокая точность измерений поддерживается автокалибровкой приборов по встроенным и внешним образцовым мерам с хранением калибровочных коэффициентов в энергонезависимой памяти.
Встроенный микроконтроллер производит математическую обработку результатов измерений и поддерживает следующие сервисные функции:
  • измерение температуры (В7-54/6),
  • измерение отношения в децибелах (В7-54/6),
  • измерение мощности (В7-54/6),
  • расширение диапазонов по току (В7-54/6),
  • программа фильтрации (В7-54/6),
  • определение экстремальных значений измеряемой величины,
  • допусковый контроль измеряемых параметров на соответствие установленным порогам,
  • тестирование на соединение накоротко и тестирование диодов,
  • создание массива данных,
  • смещение результата измерений на константу, умножение и деление на константу, процентное отклонение от константы.
Вольтметр универсальный Белвар В7-54/2
Технические характеристики вольтметров серии В7-54
Значения
В7-54/2
В7-54/3
В7-54/6
Напряжение
постоянного тока
Диапазон
1 мкВ…1000 В
2 мкВ…1000 В
Основная погрешность измерения
0.0015 %
0.001%
Входное
сопротивление,
не менее
на диапазонах 0.2; 2; 20 В
2 ГОм
10 МОм
на диапазонах 200; 2000 В
10 МОм
Напряжение
переменного тока
Диапазон
1 мВ…700 В
0.05 %
Диапазон частот
10 Гц … 1 МГц
Входной импеданс
2 МОм / 50 пФ
1 МОм / 25 пФ
Постоянный ток
Диапазон
1 мкА… 2 А
400 мкА… 2 А
0.015 %
Переменный ток
Диапазон
10 мА … 2 А
0.15 %
Диапазон частот
20 Гц … 5 кГц
Сопротивление
Диапазон
10 мОм…2 ГОм
100 мОм…2 ГОм
0.003 %
Время установления
показаний, не более
При измерениях на постоянном токе
200 мс
500 мс
При измерении на переменном токе
600 мс
1600 мс
При измерении сопротивления
по 4-х проводной схеме
1000 мс
Интерфейс
IEЕЕ-488
RS-232
IEЕЕ-488,
RS-232
Эксплуатационные
параметры
Питание
220 В/50, 400 Гц; 115 В/400 Гц
220 В/50 Гц
Потребляемая мощность, не более
15 В·А
13 В·А
15 В·А
Диапазон рабочих температур
5...+40 °С
Габаритные размеры
355×273×105 мм
315×270×105 мм
Масса
4.2 кг
3.5 кг
Основные параметры мультиметра / вольтметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной
Исполнениенастольный
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
В754/3, В7543, В7 54/3, В7 54 3, В7-54/3 В7-54-3, В7-54/3 В7-54-3
