Генератор сигналов АКИП ГСС-10/1
- Использование прямого цифрового синтеза
- Диапазон частот для основных форм выходного сигнала 1 мкГц - 10 МГц
- Разрешение по частоте 1 мкГц
- Амплитуда выходного сигнала от 100 мкВ до 10 В пик.
- Разрядность ЦАП 10 бит
- Частота дискретизации 200 МГц
- Память формы сигнала 4096 точек
- Сохранение и вызов 10 настроек
- 27 видов форм выходного сигнала
- Формирование сигнала произвольной формы (до 8 - опция)
- Широкий диапазон частот встроенного частотомера (до 100 МГц)
- Интерфейс RS-232
- Опции: модуль формирования сигналов произвольной формы, GPIB
- Габаритные размеры 255 × 370 × 100 мм
- Масса 2.5 кг
- Напряжение питания 220 В (± 15 %), 50 / 60 Гц
• Использование прямого цифрового синтеза; • Диапазон частот основных форм выходного сигнала 1 мкГц - 120 МГц; • Разрешение по частоте... | |||
ГСС-10/1 | 160 344 ₽ |
Технические характеристики ГСС-10/1
Характеристики |
Параметры |
Значение |
Выходные параметры |
Частотный диапазон |
1 мкГц - 10 МГц |
Погрешность уст. частоты |
1×10-7 |
Разрешение |
1 мкГц |
Выходной уровень |
100 мкВ…10 Впик-пик (в завис. от частоты) |
Погрешн. уст. уровня на 1 кГц |
±(1%+0.2 мВ) |
Неравномерность АЧХ |
±3% |
Постоянное смещение |
±10 В на 50 Ом, разрешение 1 мкВ, |
Синусоида |
Коэффициент гармоник |
≤-50 дБн в диапазоне до 5 МГц; |
Меандр |
Время нарастания/спада |
< 25 нс |
Скважность |
0.1% - 99.9% (до 100 кГц) |
Свипирование |
Виды сигналов |
Синус или меандр |
Режимы свипирования |
Линейный или логарифмический |
Цикл свипирования |
1 мс - 800 с (лин.), 100 мс - 800 с (логарифм.) |
Диапазон Fнач. и Fконеч. |
Как у основного сигнала |
Произвольная форма |
Диапазон частот |
1 мкГц - 100 кГц |
Частота дискретизации |
200 МГц |
Разрешение по вертикали |
12 бит для синуса и меандра, |
Разрешение по горизонтали |
4096 точек |
Формы сигналов |
Синус, меандр, треугольник, пила, шум, импульс |
ЧМ |
Девиация частоты |
0.1 Гц…0.5×F для внутр. модуляции; |
АМ |
Вид несущей |
Синус или меандр |
Коэффициент АМ |
1…120 % (АМ); разрешение 0.1 % |
Диапазон |
100 мкГк – 20 кГц |
Виды модулирующих |
5 внутр. (синус, меандр, треугольник, |
ЧМН, ФМН |
Диапазон |
Основной диапазон частот; 0.1 - 360.0° |
Режимы |
Внутренняя или внешняя |
ИМ |
Виды сигналов |
Синус или меандр |
Диапазон частот |
такой же как у основных сигналов |
Радиоимпульс |
1 - 10000 импульсов в пакете |
Диапазон |
Выходной уровень |
13 дБмВт |
±1 дБ |
Ослабление вых. сигнала |
-76…0 дБ с разрешением 0.1 дБ |
Частотомер/ |
Диапазон частот |
1 Гц – 100 МГц (синус) |
Погрешность |
±(1×10-7×f +1 ед. сч.) |
Время счета |
10 мс ~ 10 с (плавная установка) |
Индикатор |
9.5 разрядов |
Счетчик |
Количество импульсов |
≤ 4.29×109(управление: ручное |
Макс частота следов. |
до 50 МГц |
ГСС10/1, ГСС 10/1, ГСС10/1, ГСС 10/1, ГСС 10/1, ГСС10/1, ГСС-10/1 ГСС 10/1 ГСС10/1, ГСС-10/1 ГСС 10/1 ГСС10/1
