Генератор сигналов низкочастотный Измеритель Г3-113
- Источник синусоидального сигнала прецизионной формы и повышенной стабильности уровня выходного напряжения с дистанционным управлением по частоте и амплитуде в коде 8-4-2-1
- Габаритные размеры не более 488 × 485 × 135 мм
- Масса не более 13 кг
- Питание от сети переменного тока напряжением 220 ± 22 В частотой не более 50 ± 0.5 Гц
- Мощность не более 80 ВА
Купить Г3-113 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 030 до 141 202 ₽Диапазон частот 0,2Гц…2МГц, синус, треугольник, пила, меандр, импульс. | |||
| ПРОФКИП Г3-113М (4MF0RA9WC) | 12 030 ₽ | ||
| Г3-113 | 141 202 ₽ | ||
| Г3-113 | по запросу | ||
Технические характеристики Г3-113
Параметры |
Значения |
Диапазон частот |
от 10 до 99900 Гц |
Дискретность установки частоты в диапазонах |
От 1до 999 Гц - 1 Гц |
Основная погрешность установки частоты |
±(0.005F+0.5) Гц |
Нестабильность частоты генератора после |
за любые 15 мин работы: ±5×10-4Fн |
В генераторе предусмотрена возможность синхронизации частоты от внешнего источника синусоидального сигнала |
Полоса захвата в режиме синхронизации |
не менее 1% от установленного значения частоты |
Значение напряжения выходного сигнала регулируется |
без подключенной нагрузки: от 9.99 В до 10 мВ c дискретностью 1 |
Основная погрешность установки выходного |
от 10 до 99 Гц: ±(5+0.1Uн) % |
Коррекция выходного напряжения |
не менее ±0.75% от установленного значения |
Изменение выходного напряжения при перестройке частоты |
от 10 до 99 Гц: не более ±1% |
Коэффициент гармоник выходного сигнала не превышает в диапазонах частот |
от 10 до 100 Гц: 0.1% |
Размах сигнала прямоугольной формы на дополнительном |
не менее 10 В |
Время установления напряжения выходного сигнала, |
не более 50 мс+5 периодов колебаний выходного сигнала |
Г3113, Г3 113
