Генератор сигналов низкочастотный Радиоприбор Г3-124
Электронная автоматическая развертка частоты с регулируемыми пределами развертки.
Диапазон частот 0,01 мкГц…31 МГц (разрешение 0,01 мкГц);1 канал, цифровой синтез (16 К, 12 бит, 40 Мвыб./с) - синус, меандр, треугольник,...
ПРИНЦИП
ПРОФКИП Г3-124М (4MF0RA9WK)165 710 ₽
Контест
Г3-124181 248 ₽
Дополнительные выходы на самописец и сопровождающий фильтр. Генератор предназначен для исследования, настройки и регулировки систем связи, в электроакустике, виброметрии, приборостроении.
Генератор РГ3-124 является источником синусоидальных электрических сигналов и сигналов случайного шума.
Прибор представляет собой генератор на биениях, комбинированный с источником шумовых сигналов. В генераторе на биениях в гетеродине фиксированной частоты 1.2 МГц использован кварцевый генератор, генератор переменной частоты 1.0-1.2 МГц стабилизирован системой частотной автоподстройки с преобразованием частоты в напряжение.
Схема генератора содержит цифровой генератор развертки с формирователем управляющих напряжений для линейной и логарифмической шкалы, встроенный электронно-счетный частотомер и систему оконченных каскадов с устройством АРУ и компрессии. Канал шума включает в себя первичный источник случайных шумов, систему электронных фильтров, определяющих диапазоны и формирующих АЧХ розового шума, а также схемы модуляции и преобразования для узкополосных шумов. Узкополосный шум со средней частотой 1.2 МГц поступает затем на выходной преобразователь и транспонируется на любую выходную частоту генератора.
  • Питание (220±22) В, (50±0.5) Гц; (220±11) В, (400±10) Гц
  • Потребляемая мощность 85 В·А
  • Габаритные размеры 480 × 240 × 360 мм,
  • Масса 20 кг
Технические характеристики Г3-124
Значения
Частота
Диапазоны в режимах синусоидального
сигнала и узкополосного шума
линейные 2 Гц - 200 кГц, 2 Гц - 20 кГц, 2 Гц - 2 кГц
логарифмические 2 Гц - 2 кГц, 20 Гц - 20 кГц, 200 Гц - 200 кГц
Основная погрешность установки
2 Гц - 2 кГц минимальная ±(2·10-5fн+0.01 Гц)
20 кГц - 200 кГц максимальная ±(2·10-5fн+ 10 Гц)
Выходное
напряжение
Максимальное выходное напряжение
сигнала синусоидальной формы
на несогласованном выходе
8.7 В (на нагрузке 50 Ом) в шумовых режимах 3 В
на согласованном выходе
при выходном сопротивлении 50 Ом
для синусоидального сигнала 5:5 В (10 В при отключенной нагрузке)
для шумового сигнала 3 В (1.5 В)
Выходное сопротивление генератора
(50±2,5) Ом и <5 Ом
Погрешность ослабления встроенного аттенюатора
≤ ±0,3 дБ
Погрешность установки уровня
по встроенному измерителю напряжения
для синусоидального сигнала:20 Гц - 200 кГц ≤ ±4%
2 Гц - 20 Гц ≤ ±10%
для шумового сигнала ≤ ±6%
Нестабильность
≤ ±2 % за 3 часа работы
Коэффициент гармоник
100 Гц - 100 кГц 0.1%
в остальном диапазоне 0,2%
Режимы шума
Частотные диапазоны в режимах белого и розового шума
2 Гц - 2 кГц; 2 Гц - 20 кГц; 2 Гц - 200 кГц; 20 Гц - 20 кГц; 200 Гц - 200 кГц
Полосы шумов в режиме узкополосного шума
10; 31.6; 100; 316 Гц
Распределение амплитуд в шумовых режимах
нормальное (Гауссово)
Неравномерность спектральной плотности белого шума
±2дБ
Динамический диапазон компрессии
при автоматической регулировке уровня
от сигнала внешнего датчика
в режимах синусоидального сигнала и узкополосного шума 70 дБ
в режимах белого и розового шума -40 дБ
Дополнительные
выходы
В генераторе предусмотрены дополнительные выходы
сигналов с частотами
1 – 1.2 МГц, 200 - 240 кГц, 120 кГц, 1.2 МГц
Предусмотрен дополнительный выход маркерных импульсов, появление которых соответствует изменению 3, 4 или 5-го знака по индикатору
встроенного электронно-счетного частотомера
Г3124, Г3 124
