Генератор сигналов Измеритель Г3-119
Генератор является источником синусоидальный электрическая сигналов с высокий точностью и стабильностью частоты, телеграфными режимами работы и широким диапазоном регулировки уровня выходного сигнала.
Управление генератором осуществляется как вручную, так и дистанционно от КОП.
Генератор Г3-119 является источником синусоидальный электрическая сигналов с высокий точностью и стабильностью частоты, гелеграфными режимами работы и широким диапазоном регулировки уровня...
ПРИНЦИП
Генератор Г3-119М (4MF0RA9WF)67 500 ₽
Контест
Г3-119257 122 ₽
Предусмотрено автоматического переключение частоты и выходного напряжения по программе, предварительно записанной в память прибора.
  • Потребляемая мощность 250 В·А
  • Питание 220±22 В, 50±0.5 Гц или 220±11 В, 400 ±40 Гц
  • Масса
    • блок режимов Г3-119 15 кг,
    • генератор 23 кг
  • Габариты
    • блок режимов 488×134×570 мм
    • генератор 488×174×570 мм
Генератор сигналов низкочастотный Измеритель Г3-119
Технические характеристики Г3-119
Диапазон частот
20 Гц...20 МГц (с дискретностью через 1 Гц)
Пределы допускаемой
основной погрешности установки
частоты
±3×10-7f
выходного напряжения, %
±(4…20) (1 В…100 мкВ);
±6 (с аттенюатором и
выносным делителем)
Погрешность установки частоты, %:
±[1 +(50/f)] (10 Гц..20 кГц);
± 1.5 (20…200 кГц)
Выходное напряжение
1 В … 0.001 мкВ (75; 30; 0.75 Ом)
Скорость манипуляции
4 … 1800 Бод
Сдвиг частоты (в режиме ЧТ)
от 6 Гц до 2 кГц с дискретностью 1 Гц
Скважность манипулирующих импульсов
1:1; 1:3 1:6; 3:1; 6:1
Частота AM, Гц
от внутреннего источника
1000
от внешнего источника
30…3000
Уровень наибольшей гармонической
составляющей в режиме НК
0.5…2% (в зависимости от установленной частоты)
Негармонические составляющие
66 дБ
Г3119, Г3 119
