Генератор-частотомер Актаком АНР-1001
Генератор АНР-1001 предназначен для исследования, настройки и испытаний систем и приборов, используемых в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной и измерительной технике, приборостроении.
Прибор обеспечивает формирование сигналов прямоугольной, треугольной, синусоидальной формы, а также импульсов ТТЛ/КМОП уровней в диапазоне частот от 0.01 Гц до 10 МГц.
  • Выходной сигнал: синусоидальный, треугольный, прямоугольный, импульсы ТТЛ и КМОП уровней, DC, АМ/ФМ
  • Дисплей светодиодный индикатор, 6 разрядов
  • Диапазон частот 0.01 Гц...10 МГц (8 поддиапазонов)
  • Модуляция фазовая, частотная, внешняя
  • Режим качания частоты (линейное, логарифмическое) с регулируемой глубиной
  • Регулировка амплитуды и скважности выходного сигнала
  • Встроенный частотомер (5 Гц…50 МГц) с шестиразрядным светодиодным дисплеем
  • Напряжение питания 220 В ±10%, 50/60 Гц
  • Масса 1.8 кг
  • Габариты 261×71×211 мм
Технические характеристики АНР-1001
Диапазоны частот (Синус/Треугольник/Меандр)
Диапазоны частот
Разрешение индикатора
Погрешность
10...1000 мГц
1 мГц
Не нормируется
0.1...10 Гц
0.01 Гц
± (3 %+2 е. м. р.*)
1...100 Гц
0.1 Гц
10...1000 Гц
1 Гц
± (0.3 %+1 е. м. р.)
100 Гц...10 кГц
1 Гц/0.001 кГц
1...100 кГц
0.001 / 0.01 кГц
± (0.03.%+1 е. м. р.)
10...1000 кГц
0.01 / 0.1 кГц
100 кГц...10 MГц
0.1 кГц / 0.001 MГц
Харктеристики выхода
Характеристики
Значения
Основной выход
Максимальный уровень
выходного сигнала
не менее 10 Впик-пик (на нагрузке 50 Ом),
не менее 20 Впик-пик (на нагрузке 1 МОм)
Плавная регулировка
выходного сигнала
в пределах 250 мВ ... 10 Впик-пик (на нагрузке 50 Ом),
500 мВ ... 20 Впик-пик (на нагрузке 1 МОм)
Ступенчатая регулировка
–20 дБ, –40 дБ (- 60 дБ)
Сопротивление выхода
50 Ом ±10 %
Смещение по постоянному току
от –10 В до +10 В (на нагрузке 1 МОм),
от –5 В до +5 В (на нагрузке 50 Ом)
Неравномерность уровня
выходного напряжения
в диапазоне частот относительно
уровня на частоте 1 кГц не более
±12 % в диапазоне частот до 1 МГц,
±30 % в диапазоне частот 1...10 МГц
Коэффициент гармоник
синусоидального сигнала
менее 2 % (в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц)
Время нарастания/спада
прямоугольного сигнала
не более 30 нс
(при максимальном выходном сигнале на нагрузке 50 Ом)
Скважность изменяется в пределах
от 40 до 1 (50 % в положении регулятора КАЛ.)
Параметры сигнала ТТЛ уровня
амплитуда не менее +3 В на нагрузке 1 МОм,
время нарастания/спада не более 20 нс
Режим
«качания частоты»
Внутреннее
Уровень выходного сигнала
0.3...4.5 В
Внешнее через вход SWEEP-IN:
- диапазон частот от 0.2 Гц до 100 Гц (от 5 с до 10 мс)
- глубина регулируемая, от 1:1 до 100:1
- входной импеданс 14 кОм ±20%
Параметры прибора в режиме модуляции
Характеристики
Значения
АМ
Внеш.
Номинальное входное сопротивление
0.6...10 кОм
Коэффициент модуляции
0...100%
Модулирующая частота
10 Гц...20 кГц
Внутр.
600 Ом
0...100%
1.06 кГц ± 10%
ЧМ
Внеш.
0.6...10 кОм
Девиация частоты
0 … ±10%
10 Гц...20 кГц
Внутр.
600 Ом
Девиация частоты
0 … ±10%
1.06 кГц ± 10%
Параметры прибора в режиме измерения частоты
Диапазон измерений
Разрешение
Погрешность
Чувствит. по входу
5...999 Гц
1 Гц
± (δ0+3 е. м. р.)
20 мВ сред. квадратич. знач.
1...999.999 кГц
0.001 кГц
1...20.0000 MГц
0.0001 MГц
± (δ0+1 е. м. р.)
60 мВ сред. квадратич. знач.
>20...50 MГц
0.0001 MГц
АНР1001, АНР 1001, АНР1001, АНР 1001, АНР 1001, АНР1001, АНР-1001 АНР 1001 АНР1001, АНР-1001 АНР 1001 АНР1001
