Генератор сигналов низкочастотный Радиоприбор Г3-123
Генератор RС-типа Г3-123 с дискретной перестройкой частоты и выходного напряжения.
Диапазон частот 1мкГц-50МГц, память формы сигнала, АМ, ФМ, ЧМ, ИМ, 27 типов стандартной формы сигнала (плюс произвольно задаваемые сигналы), встроенный частотомер...
Элитан
Г3-123 (99г.)118 852 ₽
ПРИНЦИП
Генератор Г3-123М (4MF0RA9WJ)151 880 ₽
Контест
Г3-123181 248 ₽
Имеется возможность плавной перестройки частоты и напряжения в пределах дискретности.
Симметричный и несимметричный выходы для подключения согласованных нагрузок, повышенная выходная мощность, возможность синхронизации частоты внешним сигналом, наличие дополнительных выходов с сигналом прямоугольной формы и сигнала с фазовым сдвигом 90°, дистанционное управление частотой обеспечивают универсальность генератора.
Генератор Г3-123 применяется для получения кольцевых разверток в осциллографических установках. Может использоваться как источник сигнала в фазирующих устройствах и в анализаторах спектра, источник мощного синусоидального сигнала с синхронизацией частоты от внешнего кварцевого генератора и как задающий генератор для проверки логических схем.
  • Повышенная выходная мощность.
  • Внешняя синхронизация частоты.
  • Режим дистанционного управления по частоте.
  • Питание (220±22) В, (50±0.5) Гц (220±22) В, (60±0.6) Гц (220±11) В, (400±10) Гц
  • Потребляемая мощность 140 В*А
  • Габаритные размеры 488 × 133 × 485 мм
  • Масса 15.5 кг
Генератор сигналов  низкочастотный Г3-123
Технические характеристики Г3-123
Значения
Диапазон
1 Гц - 300 кГц
Дискретность
I поддиапазон ... 1 - 200 Гц через 0.1 Гц
II поддиапазон ... 200 Гц - 2 кГц через 1 Гц
III поддиапазон ... 2 - 20 кГц через 10 Гц
IV поддиапазон ... 10 - 100 кГц через 100 Гц
Основная погрешность
10 Гц - 20 кГц на I, II, и III поддиапазонах 1- 10 Гц ... ± 1 %
20 – 299.9 кГц на I, IV поддиапазонах ... ± 1.5 %
Нестабильность
1·10-3fн за 15 мин, где fн - установленное значение частоты
Выходная мощность
выход 1 ... 10 В
выход 2 ... 7.5 В
Выходное напряжение
выход 1 ... 23 В (на нагрузке 50 Ом)
выход 2 ... 6.2; 19.5; 68 и 195 В
(на нагрузках 5, 50, 600 Ом и 5 кОм соответственно)
Регулировка напряжения
выход 1 ... 0.002 - 23 В
выход 2 ... 0.6 - 195 В
установки уровня
±(2+4В/Uн) % где Uн - установленный уровень сигнала
Нестабильность уровня
1 % за 3 часа работы
Неравномерность
>20 Гц - 100 кГц ...±0,6 %
>100 - 200 кГц ...±1 %
>200 - 299,9 кГц ...±2 %
1-20 Гц ...±10 %
Коэффициент гармоник
10 Гц - 20 кГц ...0.1 %
20 - 100 кГц ...0.2 %
100 - 200 кГц ...0.5 %
200 кГц – 299.9 кГц ... 1 %
Г3123, Г3 123
