Клеммные колодки Keen Side
Генератор сигналов высокочастотный Agilent N5181A-503
  • Частотный диапазон от 250 кГц до 3 ГГц
  • Разрешение по частоте 0.01 Гц
  • Амплитуда от -110 дБмВт до +13 дБмВт
  • Разрешение по амплитуде 0.02 дБ
  • Режим ГКЧ со скоростью перестройки от 1 мс (опция UNZ)
  • Опции аналоговой модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ИМ
  • Интерфейсы USB, GPIB, LAN
  • Напряжение питания 115 / 230 В, 50 / 60 Гц
  • Габаритные размеры 103 × 426 × 432 мм
  • Масса 12.5 кг
Генератор сигналов высокочастотные серии MXG
Контест
N5181A-5031 425 466 ₽
Технические характеристики N5181A-503
Характеристики
Значения
Выходная частота
Диапазон
250 кГц…3 ГГц
Дискретность установки
0.01 Гц
Погрешность установки
±1 × 10-6 за год, есть вход для внешней опоры
Выходной уровень
Диапазон
-110…+13 дБмВт до 4.5 ГГц, - 110…+7 дБмВт до 6 ГГц
От-127 дБмВт гарантированно и от -144 дБмВт
не гарантированно с опцией 1EQ
0.02 дБ
Погрешность установки уровня
±(0.6…1.3) дБ в зависимости от частоты и уровня
Возможна коррекция АЧХ пользователем
КСВН
< (1.7…2.4) в зависимости от частоты
Выходное сопротивление
50 Ом, сечение 7/3 мм
Спектральные характеристики
Фазовый шум
-126..
-104 дБн/Гц при отстройке на 20 кГц
в зависимости от частоты несущей
Паразитная ЧМ
0.3…4 Гц скз в зависимости от частоты
Гармоники несущей
≤- 30 дБн на частотах до 3 ГГц ≤- 44 дБн
на частотах от 3 ГГц до 6 ГГц
Негармонические составляющие
-40…-60 дБн в зависимости от частоты
Частотная модуляция
(опция UNT)
Девиация частоты
Максимальная девиация от 1 до 20 МГц
с разрешением от 1 Гц до 20 кГц
Частота модулирующего колебания
5 Гц…3 МГц
Коэффициент гармоник огибающей
Не более 0.4%
Погрешность девиации
±2%
Источник модуляции
Внутренний или внешний
Амплитудная модуляция
(опция UNT)
Диапазон модуляции
До 90% с разрешением 0.1%
5 Гц…10 кГц
Погрешность установки КАМ
±5×КАМ,%
Не более 2%
Источник модуляции
Внешний или внутренний
Импульсная модуляция
(опция UNU)
Коэффициент закрытия в паузе
80 дБ
Время нарастания
50 нс
Длительность импульса
От 500 нс
Источник модуляции
Внутренний генератор импульсов или внешний
Источник внутреннего
(опция UNT)
Диапазон частот
0.1 Гц…2 МГц, синус
Разрешение
0.1 Гц
Погрешность частоты
±1 × 10-6
N5181A503, N5181A 503
