Генератор сигналов EZ Digital FG-7005C
  • Диапазон частот 0.02 Гц … 5 МГц
  • Синус, "пила", треугольный и импульсный сигналы на выходе
  • Встроенный частотомер до 50 МГц для внутренних и внешних измерений
  • Размеры 255 × 255 × 90 мм
  • Напряжение питания 103 … 126 В (50/60 Гц), 206 … 252 В (50/60 Гц)
  • Вес 2.0 кг
Контест
FG-7005C53 261 ₽
Технические характеристики FG-7005C
Характеристики
Значения
Выходные
характеристики
Форма выходного сигнала
Синус, Меандр, Треугольный, Пилообразный,
Импульсный, уровни ТТЛ/КМОП,
постоянное напряжение
Диапазон частот сигнала
0.05 Гц – 5 МГц, 7 диапазонов
(1, 10, 100, 1К, 10К, 100К, 1М)
Точность задания частоты
±5% (1, 10, 100, 1К, 10К, 100К, 1М) (вся шкала)
Выходное напряжение
20 В амплитудное без нагрузки,
10 В амплитудное на нагрузке 50 Ом
Выходной импеданс
50 Ом
Аттенюатор
20 дБ ступенчатый и плавная
регулировка выходного напряжения
Характеристики
формы сигнала
Синус - амплитудная линейность
±2.5 В в диапазоне до 5 МГц
- нелинейные искажения
менее 1% в диапазоне 0.5 Гц –  100 кГц
Меандр - длительность фронта
менее 25 нс
Треугольник - линейность
более 99% в диапазоне 0.2 Гц – 100 КГц
ТТЛ выход - длительность фронта
менее 10 нс
- выходной уровень
ТТЛ уровень ("1" ≥ 2.4 В, "0" ≤ 0.4 В)
КМОП выход - длительность фронта
менее 15 нс (макс.
выходное напряжение)
- выходной уровень
от 4 В до 15 В ± 1 В, регулируемый
Скважность
от 1:1 до 10:1
Характеристики
свип-генератора
Режим качания частоты
Линейный
Относительная ширина
качания частоты
переменный от 1:1 до 100:1
Скорость
от 0.5 Гц до 50 Гц (от 20 мсек до 2 сек)
Внешний вход
напряжение-частота
входное напряжение: 0 … 10 В
Входное сопротивление
около 10 кОм
Характеристики
частотомера
Дисплей
6-разрядный светодиодный,
индикация  MHz, KHz, Hz, mHz
Диапазон рабочих частот
500 мГц … 50 МГц,
автоматический выбор диапазона
Точность
± ошибка опорного генератора ± 1 единица
Опорный генератор
10 МГц
Входная чувствительность
100 мВ эфф.
Максимальное входное
напряжение
250 В пиковое
FG7005C, FG 7005C, FG7005C, FG 7005C, FG 7005C, FG7005C, FG-7005C FG 7005C FG7005C, FG-7005C FG 7005C FG7005C
