Генератор сигналов низкочастотный Радиоприбор Г3-106
Прибор Г3-106 - источник синусоидальных и прямоугольных электрических колебаний в диапазоне звуковой и ультразвуковой частоты.
Генератор Г3-106 - малогабаритный портативный генератор RC-типа с плавной установкой частоты в пределах каждого из 4 поддиапазонов.
Г3-106 может использоваться как источник сигнала в системах контроля радиотехнических средств, в комплектах аппаратуры связи и дальней связи, в селективных и широкополосных системах.
В режиме синхронизации генератор Г3-106 представляет собой активный фильтр и может применяться для уменьшения гармонических искажений синхронизирующего сигнала, повышения его выходного уровня, получения синусоидального сигнала из несинусоидального.
Выходное напряжение отсчитывается по шкале встроенного вольтметра и выходному аттенюатору.
Прибор Г3-106 - источник синусоидальных и прямоугольных электрических колебанийв диапазоне звуковой и ультразвуковой частоты. Генератор Г3-106 - малогабаритный портативный генератор RC-типа... | |||
| Г3-106 | 36 046 ₽ | ||
- Потребляемая мощность 20 В·А.
- Питание 220±22 В, 50 Гц или 115 В, 400 Гц
- Источник постоянного тока напряжением 27±0.54 В
- Масса 4.6 кг
- Габариты 225 × 258 × 162 мм
Технические характеристики Г3-106
Диапазон частот |
20 Гц ... 200 кГц (4 поддиапазона) |
Основная погрешность установки частоты |
±(3+30/f) % |
Нестабильность частоты |
±20*10-4f (за 15 минут); |
Выходное напряжение |
5 В (600 Ом) |
Ослабление выходного напряжения |
0-60 дБ с дискретностью через 20 дБ (с делителем); -22 дБ (плавно регулируемое) |
Погрешность установки выходного напряжения |
±6 % (установка опорного уровня); ±0.8 дБ (делитель) |
Нестабильность выходного напряжения |
±1 % (за 15 минут); |
Коэффициент гармоник, % |
0.5 (20 ... 200 Гц); |
Параметры сигнала прямоугольной формы Г3-106 |
амплитуда |
5 В (600 Ом) |
скважность |
2 |
длительность фронта и среза |
150 нс |
Г3106, Г3 106
Купить Г3-106 на РадиоЛоцман.Цены
