Клещи токоизмерительные Center 223
  • Макс.
Элитан
CENTER-223
JDC Electronic
15 779 ₽
CENTER-223, Клещи токовые AC/DC (Госреестр)
индицируемое число 9999
  • Разрешение при измерении тока от 1 мА
  • Аналоговый выход (в режиме измерения тока АСА, DCA)
  • Регистрация пиковых значений (10 мс)
  • Удержание показаний
  • ∆-измерения
  • Автовыключение питания
  • Минимальные массогабаритные показатели
  • Скорость измерения 2 изм./с
  • Пиковый детектор 10 мс (режимы DCV, DCA)
  • Аналоговый выход 10 мВ/А (режимы ACA, DCA)
  • Макс. диаметр провода 12,5 мм
  • Срок службы батареи 45 ч
  • Автовыключение 30 мин
  • Габаритные размеры 70 × 202 × 34 мм
  • Масса 180 г (с батареей)
  • Источник питания 1.5 В × 2 (тип ААА)
  • Клещи токоизмерительные Center 223
    Технические характеристики Center 223
    Характеристики
    Значения
    Переменное
    напряжение
    Предел измерений
    600 В
    Погрешность
    ± (1.5 % + 5 ед. счета)
    Разрешение
    0.1 В
    Полоса частот
    50…500 Гц
    Измерение ср. кв. значения
    Синусоидальный сигнал
    Защита входа
    660 В ср. кв.
    Постоянное
    напряжение
    Предел измерений
    600 В
    Погрешность
    ± (1.0 % + 2 ед. счета)
    Разрешение
    0.1 В
    Защита входа
    660 В ср. кв.
    Переменный ток
    Пределы измерений
    10; 100 А
    (автовыбор предела измерений)
    Погрешность
    ± (2.0 % + 10 ед. счета)
    Максимальное разрешение
    1 мА
    Полоса частот
    50 …500 Гц
    Измерение ср.кв. значения
    Защита входа
    150 А ср. кв.
    Постоянный ток
    Пределы измерений
    10; 100 А
    Погрешность
    ± (2.5 % + 10 ед. счета)
    1 мА
    Защита входа
    150 А ср. кв.
    Сопротивление
    Предел измерений
    10 кОм
    Погрешность
    ± (1.0 % + 3 ед. счета)
    Разрешение
    1 Ом
    Защита входа
    600 В ср. кв.
    Прозвон цепи
    Порог срабатывания
    100 Ом
    Индикация
    Непрерывный звуковой сигнал
    частотой 2 кГц
    Защита входа
    600 В ср. кв.
    Center 223, Center223, 223, Center 223, Center 223, 223, Center 223 Center-223 223, Center 223 Center-223 223
