Прибор комбинированный Электроизмеритель 4306.1
Прибор электроизмерительный многофукциональный 4306.1 с автоматической защитой от перегрузок применяется при ремонте и эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта, в т.ч.
![]() 40 предложений от 25 поставщиков Ершик для унитаза TIMO Torne 43061/00 предназначен для использования в туалетных комнатах. Серия Torne выполнена в современном стиле. Аксессуары этой коллекции... | |||
43061-0006 Molex | 25 ₽ | ||
43061-0004 Molex | от 37 ₽ | ||
43061-0004. Molex | по запросу | ||
43061 | по запросу |
устройств сигнализации, централизации и блокировки.
Предназначен для измерений:
- силы и напряжения постоянного тока, в т.ч. силы и напряжения сигналов кодовых рельсовых цепей (в форме однополярных прямоугольных импульсов);
- среднеквадратического значения напряжения и силы переменного тока синусоидальной и несинусоидальной форм с коэффициентом искажений до 30%, в т.ч. среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока сигналов кодовых рельсовых цепей на частотах 25, 50 и 75 Гц ( без учета пауз между импульсами);
- среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока сигналов тональных рельсовых цепей с амплитудой манипуляций 8 или 12 Гц в диапазоне 420 … 5555 Гц и фазоманипулированных сигналов на частоте 175 Гц;
- сопротивления постоянному току.
- Механический и электронный поводок
- Питание автономное (3 элемента 316 по 1.5 В)
- Размеры 240 × 140 × 140 мм
- Масса 1.5 кг
Технические характеристики 4306.1
Измеряемый параметр |
Диапазоны измерений |
Класс |
Постоянный ток |
0.006 / 0.03 / 0.15 / 0.3 / 1.5 / 3 / 6 / 5 А |
1.5 |
Переменный ток |
0.006 / 0.03 / 0.15 / 0.3 / 1.5 / 3 / 6 / 15 А |
2.5 |
Постоянное напряжение |
0.075 / 0.03 / 1.5 / 3 / 6 / 15 / 30 / 60 / 150 / 300 / 600 В |
1.5 |
Переменное напряжение |
0.075 / 0.03 / 1.5 / 3 / 6 / 15 / 30 / 60 / 150 / 300 / 60 В 0 |
2.5 |
2.5 |
Сопротивление |
200 Ом / 2 / 20 / 200 кОм / 2 МОм |
2.5 |
